Start weigering
Beste Xmmers,
Nadat ik de wagen had uitgelezen en de storing had gewist wilde ik de wagen na pakweg een uurtje starten.
Maar dat deed ze niet. Een tijdje later wel. Eerder meerdere malen starten en lopen in de afgelopen weken.
Ikzelf denk dat het komt omdat de  V 6 24 dame denkt dat de automaat niet in de P stand staat maar dat staat ze wel.
Vind het zelf wel raar daar de wagen net een ton heeft gelopen en dat het me meer een kwaaltje lijkt als je een lange kilometer historie hebt.
Wat me opviel is dat als ik contact maak om te starten er een aantal lampjes uitgaan op het dashboard zoals sportvering en abs b.v.
Twee keer later was het weer starten en lopen. Accu goed en startmotor 1 ton ervaring maar ze heeft wel een jaartje stilgestaan.
Maar ik ben toch nieuwsgierig wat kan het nu zijn?
Groet,
Hoi Mark,
Je draait aan de sleutel, en de startmotor gaat niet rond, is dat wat er gebeurt?
Die van mij doet dit ook, het is dan corrosie aan de pootjes van relais 801.
Dat is het relais boven de linker koplamp, en dan de afwijkende van de vier.
Deze werkt als een soort veilgheidsinterlock met de schakelpookstand.
Het doet ook iets met de cruise control.
De andere realis zijn van de koelfans. Kan ook geen kwaad om daar eens naar te kijken! ;-)
Wat je ook kunt proberen is in de neutraal te starten. Als ze daar ook weigert weet je in iedergeval dat het relais de boosdoener is en niet de selecteurhendel.
Jan en Mark,
Inderdaad in de N stand startte ze ook niet.
Ff kijken naar het relais dus.
Bedankt.
Groet,
Beste Mark,
Heb dit ook gehad. Bij mij was het een brak contactslot.
Dat kan je volgens mij testen met een draad van de accu rechtstreeks naar het startrelais.
Even er tegenaanhouden en als de startmotor dan wel gelijk oppakt, weet je dat het niet aan de startmotor ligt.
Succes
gerard
Kijk uit met rechtstreekse draadjes vanaf de accu naar je startmotor, er zijn hier ervaringen dat de startmotor icm cruisecontrol opgerookt werd daardoor!
