Dat wil zeggen: Zowel onder als de (gecombineerde) erboven...
Lampjes wisselen met rechts geeft nog steeds alleen rechts licht (dus die zijn het niet).
Enig idee of dit ergens specifiek aan kan liggen / ervaring mee?
Alvast dank
Alvast dank
Het zou een massa probleem kunnen zijn, maar ik gok eerder op een kabel breuk.
Nou, ik heb het boekje geraadpleegd. En voor zover ik kan nagaan (maar ik kan me vergissen) zitten alle remlichten samen op dezelfde zekering.
Anders hoor ik graag welke het is want je kan het zo verrekte moeilijk zien daar onder het stuur...
Kwam wel een geel kabeltje met GROTE stekker (ruimte voor een draad of acht) tegen die los in dezelfde ruimte lag. maar volgens mij is die eerder om een eventueel 3e remlicht aan te sluiten of zo.
Anyway, het heeft gewerkt, dus draadbreuken en dergelijke lijken me ook zo onwaarschijnlijk.
Ik hoopte alleen dat iemand het bekend voorkwam, scheelt vaak een hoop zoekwerk. Dit betekent dus zaterdag klussen. Ik hoop dat ik dat in gezelschap kan komen doen.
Waar heb je die losse steker gevonden? Links of rechts?
Dat zat ik me ook te bedenken: de lampunit is van kunststof en dus niet 'geaard'. Ik zal vanavond 'ns kijken.
Bij mij loopt het gele draadje naar onder achter de bekleding vlak naast de lampunit en zit daar met nog een aantal massa draadjes aan een draadeindje.
Op de sleuteldag met wat hulp gekeken... Conclusie was eigenlijk al een draadbreuk.
Omdat ik veel met computers werk wilde ik nog één ding uitsluiten, namelijk een kapotte unit (dat witte blok). Dus rechts en links gewisseld...
--- en toen werkte alles. Verbazing alom maar voorlopig gaan we uit van een slecht contact in de stekker die doorsluist van rechts naar links. Wellicht door het loshalen dat dat weer werkt.
In ieder geval weer twee remlichten. Dus dank voor alle hulp!
