Mijn HD pomp lekt vrij drifitg op een HD leiding aansluiting. Het is denk ik een kwestie van een nieuw rubbertje. Maar ik kan nergens het juiste rubbertje vinden. Wie kan me verder helpen?
Dit is een foto van de zeverpomp:
Overigens wellicht handige informatie: 2.0 / 16v, bj sept 2000 / automaat
Alvast veel dank!
RE: Welk rubbertje HD leiding?
Al eens geprobeerd een klein slagje aan te draaien?
Dat heb ik geprobeerd, maar helaas zonder effect.
Toch maar even naar de Citroen garage gereden met de XM. Die pakten de O-ringen zo uit de la.
Er zit dus schijnbaar geen rubbertje om de leiding zelf maar onder de grote moer(en) zit een plunjertje die afgedicht wordt met een O-ring.
