Welk rubbertje HD leiding?
Mijn HD pomp lekt vrij drifitg op een HD leiding aansluiting. Het is denk ik een kwestie van een nieuw rubbertje. Maar ik kan nergens het juiste rubbertje vinden. Wie kan me verder helpen?
Dit is een foto van de zeverpomp:
Overigens wellicht handige informatie: 2.0 / 16v, bj sept 2000 / automaat
​Alvast veel dank!
Al eens geprobeerd een klein slagje aan te draaien?
Er zijn 2 types: - 402687 diam 16, 1.9 dik - 402688, diam 19, 2.4 dik Denk dat je de 2de moet hebben. Ik zou ze allebei bij de dealer even bestellen/halen. Wees voorzichtig met extra aandraaien. De leiding zit zonder rubber in een plug. Die plug zit met een o ring in de pomp. Als je de leiding zelf te hard aandraait dan vervormt de boel en dicht niet meer af
Toch maar even naar de Citroen garage gereden met de XM. Die pakten de O-ringen zo uit de la.
Er zit dus schijnbaar geen rubbertje om de leiding zelf maar onder de grote moer(en) zit een plunjertje die afgedicht wordt met een O-ring.
Dat zeg ik ;-) . . . . Edit: waar zijn de smileys gebleven????
