2.1 TD loopt onregelmatig stationair: tips gevraagd.
Hallo!
Mijn TD loopt niet mooi stationair, net of ie iedere keer af wil slaan, maar dan toch maar weer doorloopt.
Wie heeft er tips over de bekende verdachten in zo´n geval? :-)
Groet, jan
Start ie ook slecht? Met kou slechter dan bij het huidiger weer? Dan zou het vuil in de injectoren kunnen zijn: injectorreiniger (diesel!) erin en meestal beter dan.
In worst case is je Lucas Epic aan het overlijden.
Janvb heeft een type 2: http://www.xmclub.nl/forum/even-voorstellen-christine-vii dus zeker een Lucas Epic.
Qua keertje doorblazen is idd goed idee (en leuk bovendien): ritje DLD bijvoorbeeld; op zondagochtend en dan kwartiertje continu 170-180.
Mea culpa, Matthijs, maar ik denk begrepen te hebben dat alleen stationair lastig is. Ik zie althans geen opmerkingen over rijgedrag. Of wel, Janvb?
Zo, wat veel reacties! Wat een leuk forum is dit toch!!
Ik zie heel af en toe een grote bel voorbij komen in de slang die naar het filter gaat.
Als ik een poosje in het balgje knijp dat gaat ze wat beter lopen.
Heeft een XM ook zo´n warmtewisselaar achter op het blok zitten?
Bij de BX was dat bijna altijd de boosdoener.
De dieselvoorverwarmer, bedoel je? Ja,..........eh in ieder geval wel bij serie 1 blokken; serie 2 weet ik ff niet.
De bellen zitten in de onderste doorzichtige slang.
Die van de tank naar het dieselfilter dus.
Zou eerst beginnen met het vervangen van de leidingen vanaf en naar het handpompje. Kans is groot dat deze oud zijn en aan de onderkant haarscheurtjes hebben.
Gewoon standaard brandstofleidingen voor diesel van de juiste diameter. Gaat per meter. En koop er gelijk wat klemmen bij, want die standaardklemmen zijn ondingen vind ik.
Handpompje zelf is niet meer leverbaar helaas.
Blijft een gedoe met lucht en diesels.
Damn, had ik moeten weten, dan had ik dat blaasbalgje bij de laatste sloop nog ff meegejoept.
