Net voor de APK-keuring begon mijn ABS te zeuren dat mijn achterste twee Bendix sensoren defect waren, Wat ook klopte, de weerstand was hoogohmig ipv circa 1KOhm.
Het betreft een XM uit 1-1991.
Nadat ik de beide sensoren had vervangen was de storing enkele dagen weg. Daarna een nieuwe storing dat nu alle vier de sensoren defect waren. Om uit te sluiten dan het de ABS-computer is heb ik uit een XM uit 1990 even de ABS computer geleend (Eerst even gecontroleerd of deze uitwisselbaar waren). Deze gaf dezelfde foutmelding, alle vier de sensoren defect.
De weerstand weer doorgemeten, alle vier de sensoren rond de 1KOhm. Hierna een Scoop aangesloten op de sensoren om te zien of er pulsen binnen komen. Het bleek dat de puls linkachter veel zwakker was dan van de andere sensoren., blijkbaar had ik de sensor niet goed genoeg gemonteerd (dus nog altijd ff natikken zodat deze helemaal in de schacht zit).
Blijkbaar hebben de eerste ABS-computers uit 1990 en 1991 een bug dat als de sensor linksachter geen pulsen geeft, dat dan een foutmelding wordt opgeslagen dat alle vier de sensoren defect zijn.
Gr. Toine
RE: ABS computer Y3/Serie1 storing solved
Had je die nog liggen Toine? Bendix ABS-sensoren voor die eerste types XM's zijn zeer schaars (en duur)
Ik zou die oude ook bewaren want mogelijk was er maar één kapot?
I heb er nog 1 (over)
Mocht er nog iemand op zoek zijn, ik heb nog een paar goede sensoren liggen. Idem voor ABS computers.
