tijdens werkzaamheden moest de abs sensor losgemaakt worden. Na 15 nooit gedemonteerd te zijn geweest zat ie muurvast en heb ik hem stukgetrokken. Mijn eerste idee was dat het niet moeilijk kan zijn deze te vervangen maar...... Aan de sensor zelf zie ik niet hoe je hem kan losmaken van de kabel. In de ganse zie ik ook geen stekker of koppelpuntje. Ik heb zo de indruk dat sensor en kabel 1 geheel zijn en best wel ver doorloopt. Weet iemand hoe je deze moet vervangen en tot waar je het moet vervangen?
Re: ABS sonsor vervangen rechts vooraan.
Je moet deze bekleding/afdekking lostrekken, te beginnen onderaan bij het voorportier.
Deze afdekking zit verder nergens aan vast, maar zit geklemd tussen de spatbordrand en bumper
Net een nieuwe batterij gaan halen en ineens gevraagd naar zo'n sensor. Is idd één geheel met de kabel van 1,3 meter lang. Het was 120 euro voor het geheel :thumbdown:. Zal ééntje van goud zijn denk ik :D
Van zo gauw ik bij de wagen nekeer op de gevoelige plaat vastleggen
Die sensors gaan niet zo vaak kapot. Ook simpel door te meten, ze moeten ongeveer een kOhm weerstand hebben.
Meestal zit het boutje waarmee ze vastzitten zo vast dat het afbreekt. Gat uitboren en boutje-moertje erin gaat vlugger. Doe ik standaard.
Als je het gat inwendig goed schoonmaakt en er dan van dat kopervet in doet krijg je hem er de volgende keer weer makkelijker uit.
Overigens: Naar mijn ervaring zijn storingen in 95% van de gevallen de stekkerverbindingen. Goed schoonmaken en met overvloedig vaseline weer in elkaar. WD 40 helpt echt niet.
Bij mij steeds standaardprocedure bij de aanschaf van een XM. Wat voorkomt is dat het lampje na een rondje stekkers toch aan blijft. Na een kilometertje gaat het dan toch netjes uit.
Met een Lexia resetten voorkomt dat probleem.
RE: ABS sonsor vervangen rechts vooraan.
inderdaad, het kabeltje zit verstopt achter het binnenspatbord, daar bevindt zich een klem-(metje) wat makkelijk los te maken is
