Hallo,
eergisteren trad er ineens een probleem op bij rijden op LPG. Ik had 50 km gereden. Was even gestopt en startte daarna weer, waarna het probleem zich openbaarde.
De motor loopt op LPG onregelmatig (op 3 cyinders?), en na enige tijd gaat het geel/oranje motor lampje branden. Op benzine is er niks aan de hand.
Het betreft een XM uit 98, met LPG3 installatie (ong 10 jaar oud). Auto heeft altijd netjes zijn onderhoud gehad.
Voor ik blanco naar een garage ga steek ik graag mijn licht bij het forum op, alvast bedankt.
Groeten, Martijn
RE: Advies gevraagd hakkelen bij rijden op LPG
Lijkt op een fout in de LPG computer. Even Djidde vragen hier op t forum..
Ik zou trouwens voor onderhoud of klachten van een G3 LPG-installatie naar een LPG-specialist gaan.
Dat zeker. Er zit een LPG computer in je auto waar ongetwijfeld een foutmelding in wordt opgeslagen. Zoek iemand op die die computer kan uitlezen.. Zoveel XM LPG rijders zijn er hier niet op het forum.. Kan alles zijn van LPG injector(en) tot slechte slangen. Wat voor type gasinstallatie heb je? AG staat met haar oudere systeem bekend om mankementjes na zoveel jaar.
Deze schijnt wel goed te zijn.
Verdampere
Verdampere is uitstekend inderdaad..
Ok, dank voor de info, maandag ga ik langs Verdampere, hopelijk is het snel verholpen. Zal het laten weten.
Groet, Martijn
All,
zojuist bij Verdampere geweest in Helvoirt, zeer goed geholpen, voor een zeer schappelijke prijs! Probleem bleek veroorzaakt door kortsluiting, door langdurig schuren was de mantel van een draadje wegesleten waarna er dus kortsluiting ontstond. Draadje geplakt, nieuwe zekering erin en klaar. En dat voor 25Euro, een meevaller.
Groet, Martijn
Mooi dat het gefixt is.
Hij weet inderdaad goed te kijken, passie voor zijn werk! Mooi dat het opgelost is, en goedkoop!
Super! Leuke vent, ik ben er ook eens geweest... Fijn dat het opgelost is!
