Automatische Airco
Ik heb een standaard XM 2.0 eind '97. Ik heb de auto in service bij een "goede"lokaal garage bedrijf. Nu heb ik problemen met de airco. Hier ondervindt je dat de garage niet in Citroen gespecialiseerd is.
Probleem. Hij doet het wel alleen bij hoge hitte blaast de airco niet voluit en de airco is niet echt koud.
De garage heeft al nieuwe vloeistof erin gedaan en gevacumeerd. Nu hebben ze, samen met een gespecialiseerd airco bedrijf vastgesteld dat het de thermostaat moet zijn. Deze is al in 2003 vervangen.
Vraag: Ligt het aan dit onderdeel of zijn er nog andere onderdelen te bedenken.
Ik hoor graag.
Groeten,
Hugo de Groot
Je hebt toch wel dat sneeuwknopje ingedrukt ?
zakt je motor ietsje in als je de schakelaar indrukt ? aka loopt de pomp wel ?
terwijl de motor loopt laat je iemand de schakelaar in en uit drukken, je ziet dan bij de pomp een elektrisch bediende koppeling heen en weer gaan, en dus 'aanhaken' op de motor.
dat was bij mij het euvel.
succes
zegt:
Met alle respect, maar is dat knopje er niet juist voor om de airco uit te zetten ? Bij mij wel (Ambiance '90 met climate control). Ik heb deze zomer ook voor het eerst de airco gangbaar laten maken maar het duurde bij mij heel lang voordat ik doorhad waar dat knopje voor diende.
M.a.w., standaard staat de airco dus gewoon aan.
Jaap, voor het eerst op dit forum, het loopt geen storm zo te zien.
jaap jagt zegt:
zegt:
Als ik dat sneeuwkopje ingedrukt laat, loopt mijn motor stationair op een ietsje hoger toerental.
En verder wordt het dan ijskoud.
Dus ik dacht eigenlijk dat ie standaard UIT stond.
Jos de Mooij zegt:
jaap jagt zegt:
zegt:
Je toerental wordt iets hoger omdat de motor meer vermogen moet leveren, hij wordt iets belast ;-)
