Ik probeer het niveau van mijn versnellingsbak te checken, maar tot op heden zonder succes, ik kan namelijk niet de vul-plug vinden...
Haynes zegt dat deze aan de motor kant van de differentieel zit aan de rechterkant van de rechter aandrijf as. Nu heb ik gister alle mogelijke plastic bescherm platen los gehaald en onder de auto gelegen, maar ik kan nergens een vul-dup vinden. Bij de BE3 is het makkelijk, is het een dop-19, dan is het de vuldop. Maar op de BG5TB heb ik nog geen bout kunnen vinden die significant groter is dat de rest.
Heeft iemand een idee?
Re: Bak olie checken BG5TB XM 2.5TD
Dan zou nr. 16 de vulplug zijn.
De moeilijkheid gaat er in zitten om de olie er ook bij te krijgen, ofwel een verlengslang en wat gepriegel :)
Probleem is dat wanneer de bak het niet meer doet het blok er uit zal moeten om er iets aan te kunnen fixen :( een bak van een sloper zal wel niet te vinden (of in niet al te beste staat) zijn voor de 2.5 dus dat wordt een revisie. Maar dat zien we tegen die tijd wel.
Misschien dombo vraag, maar hoe kan je syncho eraan gaan bij teveel olie ?
Wat ik begrijp staat de olie gewoon goed...
Anders ga ik op zoek naar een sloper, die bak reviseren en dan wachten op het grote moment. Dan zal dus ook meteen maar de koppeling moeten gaan gebeuren en nog veel meer zaken. De vraag is dan of ik dat zelf ga doen, of laat doen.
Tevens loopt er parallel al een klein projectje om te zien of de DW12 er in zou passen (de 2.2 HDi).
