De XM Exclusive van Sep
Alweer een tijdje geleden dat ik op dit forum heb gezet. Ik heb in mei 2016 mijn XM Turbo CT Pallas verkocht en weer C5 gaan rijden (AL4 automaat). Dit beviel me eigenlijk niet en ben daarop een C5 Break handgeschakeld gaan rijden. Deze auto rij ik nog steeds, een erg fijne wagen moet ik zeggen maar is toch meer verstand dan gevoel haha.
ik kon via een kennis een XM 3.0 V6 24V uit 1998 overnemen , automaat, Exclusive en opendak. wel werk aan de winkel maar eindelijk weer een XM. nu toch iets anders deze komt er gewoon bij in plaats van als dagelijkse auto. met een 3e op komst lijkt me dit wel handig.
Wat is het precies , een eerste rondje inventarisatie:
- APK al 1,5 jaar verlopen
- Kapotte kachelmotor, CV vergrendeling la deur, voorraam rechts werkt niet. klapperende ophanging
- HD pomp lek. de O ringen.
- uiterlijk en innerlijk nog wel de aandacht.
foto volgt binnenkort, maar weer tof om ermee aan de slag te gaan!
Dit is de pomp en natte dynamo (helaas) is zo een vermoeden te zien welke o ring ik kan vervangen ? dit is helaas beetje nieuw gebied voor mij.... ik ben door Gerrie al wel goed geholpen en ga preventief wat o ringen halen, ff dat plaatje opzoeken
https://s28.postimg.org/6q3su60jd/hd_pomp_lek.jpg
Degene die normaal gezien het hardst lekt, lijkt hier op het plaatje droog....Dat is die waar de stalen leiding in de 6kant geschroefd zit. Lekt tussen 6kant en pompbehuizing dan. Dat is die o-ring nummer 5 van het plaatje dat ik je stuurde. ik zou de dikke rubber aanvoerleiding eens goed bekijken. Wellicht dat die lekt...
Is dat witte niet eerder opgedroogde KVS?
Ff alles droog gemaakt en vandaag weer gekeken. Pomp bovenop lijkt droogt ook de rubberen aanvoer slang. Tis ook wel redelijk onmogelijk om eronder te kijken. As donderdag afspraak bij Gerard sprenkels in Breda soort pre apk keuring. In ieder geval heb ik iets verder nog een lhm lek lijkt soort koppeling te zitten. In ieder geval 1 liter lhm toegevoegd nu weer op pijl maar t lekt er wel uit. To be continued
Volgens mij is wat ik zie geen koppeling maar een metalen klem met een rubberen machet.
Het lijstje is best behoorlijk, ik had gehoopt wat meer plus diensten die ik zelf kan fixen dan onder de motorkap maar helaas. Twijfel ff wat ik ga doen. Auto verdient het om opgeknapt te worden maar mijn tijd en ervaring wordt hier n probleem. Ga nog ff op zoek waar ik de xm tegen redelijke kosten kan laten fixen wellicht garage Jansen Breda kent iemand deze. Waar ik vanochtend ben geweest werd wel duur met name de lekkende pomp volgens de garage moest er een andere pomp op.
daarnaast nog motorsteun, CO te hoog en nog wat grut.
Volgens mij is de enige reële mogelijkheid zelf knutselen Sep. Garage wordt al snel prijzig. Het is een auto voor erbij, dus haast heb je normaal gezien niet. Ik heb eventueel nog een kat liggen die van een v6 als de jouwe afkomstig is. Houd er ook rekening mee dat het best een tijd duurt voor de boel echt goed warm is bij deze motor. Echt een halve uur rijden. Veel kleine stukjes geeft ook een slechter beeld bij de uitlaatgastest.
