Goedendag allemaal,
Ik heb een vraagje, wat is er aan de hand(en hoe kan ik het verhelpen) als mijn elektrische stoel rechtsvoor alleen de leuning naar achteren doet. Zekering 28 heb ik vervangen, dat heeft niets gedaan. Stekkertjes en dergelijken schoongemaakt, deed ook niets. Zit het in het motortje? Zo ja, wat kan ik eraan doen? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Kevin
RE: defecte elektrische stoel rechtsvoor
Schakelaar defect. komt vaker voor. Om het te checken: wissel 'm even om met die van de bestuurdersstoel. Doet hij het nu wel ???
Dat weet je dat je op zoek moet naar een andere schakelaar.
Dag Kevin, Heb je je XM gekocht ergens in de polder in Zeewolde of Lelystad o.i.d.? Daar stond een hele mooie rooie en die is sinds een week of twee opeens van Autoscout verdwenen.
Als de rugleuning wel werkt en de rest niet dan was je zekering nog goed. verwissel inderdaad de genoemde schakelaar eerst maar eens met die van de rugleuning als er dan nog niks werkt dan kan de motor vastzitten (de functie wordt niet zo erg vaak gebruikt) of anders zit het in de aandrijving motor of in de as die het mechanisme bediend. De as is van staal maar de koppeling vankunstof en die willen na 20+ jaren wel eens breken. In het laaste geval zal je de stoel eruit moeten halen en de boel vervangen cq repareren.
Geen dank !! je bent nu, voor de kosten van een 2e hands schakelaar, klaar
De leuning deed het toch al ?
Je bedoeld waarschijnlijk dat na het verwisselen van de schakelaar de leuning het nu niet doet en de zitting wel?
