diagnoseapparaat 4120-T
Hallo!
Ik krijg binnenkort een Citroën XM 2.0i comfort uit 92.
Als ik Olving mag geloven zit daar een Bosch motronic MP3.1 injectiesysyeem in.
Nu zie ik in dat boekje een aantal diagnoseapparaten staan, onder andere de 4120-T
Op marktplaats staat een advertentie voor een complete Peugeot PP2000 set, maar er ligt ook een 4120-T bij.
Weet er hier iemand het antwoord op deze vragen:
1. Wat kan ik met dat apparaat op mijn auto uitlezen (en instellen?)
2. Is zo’n ding universeel of zou het alleen op Peugeot werken?
Dat er het MP3.1 systeem in zit klopt.
Dat je deze kan 'uitlezen' met de 4120-T klopt ook. Uitlezen tusen haakjes omdat je alleen de foutcodes kan achterhalen en resetten. Je hebt dus ook nog bepaalde bladzijdes uit de werkplaatshandboeken nodig om te weten wat deze foutcodes betekenen.
Voor echt uitlezen moet je een ELIT of Lexia hebben... Waarbij de ELIT moeilijk te krijgen is.
PP2000 is qua hardware hetzelfde als de Lexia (voor Citroën). Ik weet alleen niet of de firmware verschilt tussen de Peugeot of Citroën versie. Je zou dan wel achter de specifieke Citroën (Lexia 3.45) software aanmoeten mocht de firmware hetzelfde zijn.
Daarnaast moet er ook een 30-pins (verloop)stekker en/of 2-pins (verloop)stekker bijgeleverd zijn.
Als de hardware alleen een OBD(2)-stekker heeft kan je er niets mee op een XM.
De verloopstekkers van OBD2 naar 30/2 pins zijn dan wel weer via AliExpress leverbaar eventueel.
