Handige XM technische documentatie links
Al die links naar nutige pagina's op het internet is helemaal niet handig zoeken, daarom maar een poging om er een mooi overzichtje van te maken.
Heb je nog meer handige links, plaats ze, zodat ik ze in dit eerste bericht er bij kan zetten.
Citroen tech guide. Leuk boekje over de verschillende systemen van een citroen zoals hydractive, diravi/dirass, hoe de remdrukverdeler werkt, anti-zink, ook het activa systeem (niet alleen XM systemen dus).
citroenguide.pdf
De Haynes. Er missen een aantal motoren in de XM-haynes, maar voor sommige dingen is het toch een handig boek. Tip: de haynes is vaak goedkoop 2e hands te vinden op ebay, let even op dat er 2 XM-haynes zijn(en dat er verzendkosten bij komen).
Slechte scan van de Haynes
ZF-4HP20 automaat bak.
Dit is een technische training van Citroen over de 4HP20 automaatbak. Leuk om te zien hoe het allemaal in elkaar zit.
ZF 4HP20
Dit is wat ik zo had liggen aan links.
Verder heb ik jullie hulp nodig met het aanvullen van deze post. :wink:
(1 van de Mods: misschien een sticky?)
Daar ga ik morgen op mijn gemak eens wat handige linkjes uit selecteren. :D
