Hey,hallo citroen xm'ers
Mij even voorstellen,belg 38j(bijna39)
en nu sedert 2 weken in het bezit van een Xm!En de welke dan,een 2.0 TCT Exclusive,weliswaar met 178.000km maar in hele mooie staat,en dit maar voor (450€)!!!!!!!En nu net deze avond een heel klein stukje gereden,omdat ik net de uitlaat vervangen heb en de koppelingskabel vervangen heb!Wat een verschil met mijn Xantia 1.8 16v,de Xm rijd voortreffelijk en zacht(nooit was mijn xantia zo'n wieg)
Zalig rustig en bijna geen putje te voelen in de weg!
Nu enkel nog de koppeling vervangen want de kabel heeft weinig spelling en de koppeling is hard!morgen nog grote service doen en banden eraf doen en remmen deftig nazicht geven!want volgende maand gaan we er mee naar cochem!Iemand enige idee hoelang ik er zou over doen voor koppelling te vervangen,en ongeveer welek prijs ik zou betalen voor het complete onderdeel?
Mijn vrouw vond me gek om zo'n wagen aan te schaffen,maar nu wil ze er volgende maand mee naar De moezel(Cochem)!dus laat de dame ons op een charmante manier ons veilig voeren naar de wijnboer
Word vervolgt
groetjes
RE: Jootje's TCT
RE: Jootje's TCT
Dank u wel
Wie red deze dame en geeft deze een nieuwe thuis????Deze week moet ze helaas weg met spijt in het hart!!!!
ww.kapaza.be/nl/citroen/citroen-xm-2-0-109643012.htm?_ga=1.139676723.1427554770.1467472674
RE: Jootje's TCT
Succes met je wagen! Je kan hier op het forum veel dingen vinden als je vragen hebt over reparaties en dergelijke.
Kijk gelijk naar je F2 zekering in de motorruimte. Daar wordt zoveel aan geprutst dat het vaak beter is die dingen preventief te vervangen door een zwevende zekering. Bij mij zat er een 40 amp zekering ingeduwd waardoor de draden al zwart en bros waren geworden.
Laatste 2/3 bouwjaren van de XM hebben aanzienlijk meer kans op roestvorming dan de types daarvoor.
Ander bekend zwak punt zijn de veerschotels waar de veerbollen vooraan op gemonteerd zitten. Dit rubber wordt erg bros, laat los van de schotel zelf en heeft als gevolg dat de veerpoot door de motorkap knalt.
En als je vragen hebt, stel die gerust.
RE: Jootje's TCT
hallo,ja ik heb de zekering bekeken en inderdaad er zit een inderdaad een zwevende zekering in!
Maar als ik de wagen start dan tikt de pomp ,gedurende enkele seconden en komt die wel direct op druk,maar is het normaal dat die zoveel tikt(seconden of 10)?En voor het starten brand het lamp van de vering inderdaad niet,wel als je de sportieve stand inschakeld!Daarnet even mee gereden maar wat voor een verschil met de xantia(ZALIG)!Zo zacht en stevig veren!Maar lampje ABS stond te pinken en na afleggen contact en terug opstarten was dit ok!Iemand idee wat er hapert met de ABS?
RE: Jootje's TCT
Mooi dat die er al in zit, hoef je dat niet meer te doen.
Als hij om de 10 seconden tikt is de bol nog niet stuk, ik heb wel erger gehoord.
Lampje van de vering hoort wel even aan te gaan, en dan weer uit. Dat hij met sportstand aan gaat is ook normaal. Er zal dus wel een fout in zitten. Even laten uitlezen en fouten laten wissen.
ABS die onregelmatig een fout geeft kan liggen aan corrosie in stekkerverbindingen. Grote kans dat als je de stekkers reinigt en in vaseline zet het probleem niet meer terug komt. Maar ook dit komt direct naar voren bij het uitlezen van je computers, zelfs bij welk wiel hij een storing heeft.
RE: Jootje's TCT
Maar het is een teken dat de pomp begint te gaan?dus best alle stekkers van de ABS evne demonteren en reiniger en insmeren met vaseline?En daarna eens uitlezen?
groeten
RE: Jootje's TCT
Nee hoor, die pomp gaat zo maar niet stuk. Als je nog vaker getik hoort is de voorraadbol naar z'n grootje, die zit op de hogedruk regelaar. Kan ook nog op druk worden gebracht als hij nog niet stuk is. HD pompen in XM's gaan zomaar niet stuk. Gaan soms weleens wat zweten.
RE: Jootje's TCT
Hallo,die voorraadbol die je zegt,is dit deze als ik voor de motor sta,in het midden onderraan?Die HD pomp is inderdaad wat aan het zweten,maar denk dat het komt van het bovenste drukleiding dat die spanklem niet genoeg meer spand!,of het is inderdaad de pomp die wat zweet!Anders rijd de wagen voortreffelijk en gezellig vergeleken met de xantia
RE: Jootje's TCT
De voorraadbol en regelaar zitten vooraan onderaan het motorblok inderdaad!
Er zitten een paar O-ringen in de pomp, en die worden wat bros. Gevolg: zweten. Is vrij eenvoudig op te lossen door nieuwe o-ringen te plaatsen.
RE: Jootje's TCT
Hey Djidde,
dus als ik een nieuwe voorraadbol monteer zou dus het tikken over moeten zijn?
En wat betreft die Hd pomp,kan ik nog bij citroen die nieuwe dichtingen bestellen denk je?
Nog een nieuw probleem gevonden,motortje van rechter voor zetel wilt nog voor of achteruit!Even gans de zetel gedemonteerd en stroom op contact gestoken,en wat denk je????Jaja het motortje kapot(doet niks meer)Waar kan ik nu nog zo'n motortje gaan vinden?En venster rechts voor weigert dienst!Of de schakelaar,maar heb me laen wijsmaken dat het aan het raammechanisme zal liggen!Blijkbaar past deze van Fase 1 alossok op fase 2?
Iemand hiermee raad?
groeten
RE: Jootje's TCT
Raammechanismes (behalve bestuurdersportier indien one-touch) zijn serie 1-2 uitwisselbaar. Wel per portier verschillend. Ik zou het mechanisme eens eruit halen en kijken of er een breuk is van de draad of een kapotte motor. In eerste geval kan je dat goed repareren: staat elders op dit forum uitgebreid beschreven. In laatste geval moet het hele mechanisme vervangen worden. Ik heb nog wel een mechanisme RV liggen, dat ik 2 weken geleden werkend heb gedemonteerd. Doet ie het direct aan de accu wel goed, is het dus de knop of de draadbundel ernaartoe en moet je daarin verder zoeken. Soms is het idd. zo simpel als het knopje. Als je achter ook electrische ramen hebt, kan je het knopje van rechtsachter eens proberen.
Motor van de voorzetel zul je moeten demonteren van een andere zetel. Het voor-achtergedeelte is goed te demonteren en over te zetten. (ik heb het mijne een keer los gehad om een bevestiging te lassen). Zal je iemand moeten vinden met een losse stoel te koop. Of een hele set kopen en daar ééntje uit halen, maar dat is dan zonde van de rest van de set.
RE: Jootje's TCT
Welkom, ook al vanuit de achterhoek, en veel veilige kilometers toegewenst!
RE: Jootje's TCT
Het tikken hoort er wel bij, als het nog regelmatiger wordt is er wel wat aan de hand. Eens per 10/15 seconden is heel normaal, vaker is niet goed. Over die afdichtingen zou je naar Citroën kunnen bellen met de onderdeelnummers.
RE: Jootje's TCT
Welkom Jo!
En zo zie je maar: bij de aanschaf van een wagen NOOIT naar de beredeneringen van je vrouw luisteren!!
Ze draait toch wel bij, of anders heb je een zowizo een fijne wagen..
Groet, Jan
RE: Jootje's TCT
Hallo,Marc
De zetel rechts voor is gerepareerd,weet je wat er aan de hand was?
Ik heb het electro motortje gedemonteerd en heb gezien dat 1 kabeltje los was van het electrisch spoeltje,even het gesoldeerd en terug gemonteerd en deze werkt nu gelukkig terug
RE: Jootje's TCT
RE: Jootje's TCT
Hallo,Xm'ers!
alles ok?
Ik heb een vreselijke mede deling ik ga mijn dame helaas moeten verkopen!Ondanks de Belgische staat ons zo wilt straffen(door inschrijvingstaksen te verhogen!Ik heb het berekend en dit zou mij 702€ ksoten alsvorens ik zou er mee op weg kunnen!Het doet me pijn want het betreft een Xm Exclusive met 108kw!ondertussen al wat aan vervangen(uitlaat,banden,groot onderhoud)......
Kga eens kijken voor foto's door te sturen
We wilt er deze dame een nieuwe thuis geven?bekijk dit via deze link:
www.kapaza.be/nl/citroen/citroen-xm-2-0-109643012.htm?_ga=1.139676723.1427554770.1467472674 Deze week moet deze helaas weg!Dus haasten is de boodschap!En red deze dame!!!!Wie red deze dame en geeft deze een nieuwe thuis????Deze week moet ze helaas weg met spijt in het hart!!!!
RE: Jootje's TCT
Wel een mooie XM...
RE: Jootje's TCT
Hallo,Veen
Ja het is zeker een mooie xm,deze stond al 1 jaar stil in een garage bij een particulier,en ik kon deze opkopen,heb het interieur volledig gereinigd met de machine en volledig opgekuist,en nieuwe uitlaat gemonteerd en groot onderhoud gegeven en nieuwe banden gemonteerd,maar toen kwam de aap uit de mouw en blijkt dat de belgische staat ons als automobilist wilt uitpersen als appelsienen(de wagen terug inschrijven )zou mij 700€ alleen als kosten buiten de extra belastingen en taksen!Met spijt in het hart hou ik dan maar bij mijn xantia 1.8 16v met nog maar 75000km!Weliswaar de xm rijd zaliger dan de xantia
