Hallo lui,
met de waarschijnlijkheid dat ik een enorme open deur in trap, wilde ik toch eens vragen. Als ik richting aangeef, heb ik telkens sterk het gevoel dat de clignateur veel te snel tikt, alsof er een lampje stuk is. Als ik op zo'n moment achter de auto ga staan, zie je ook dat het achterlicht gezellig meedoet met knipperen, zij het om en om.
Nou weet ik dat het relais ergens achter de zekeringen moet zitten ( heb dit nog niet los kunnen krijgen ), maar eerder denk ik aan een vorm van sluiting ergens bij de achterlichten. Wie van jullie weet wat te doen of heeft eens een paar mooie plaatjes voor me, waarop ik kan zien waar ik t zoeken moet? Mijn dank is alvast weer zeer groot!
groet,
Faberjan
RE: Knipperlichten gaan veel te snel.
Waarschijnlijk massa probleem. Achterlichten even demonteren en alle aansluitingen goed nakijken. Ook extra massadraadje naar massapunt aan de zijkant trekken.
Dat moet haast wel een massapunt zijn ja. Originele massapunt schoonmaken, en ook de draad controleren op een breukje.
bij enkel snel knipperen is er vaak 1 van de (3) lampjes kaduuk, bij meeknipperen andere denk ik ook eerder aan Massa.
Goed,
even gecheckt, armaturen uit elkaar gehaald, stekkertjes los ( errug vies en stoffig ), lampjes en de rest schoongemaakt, contactspray dr bij en weer in elkaar geknutseld. De massa? Daar zat heel geen draad aan! Nou ja, een stompje. Ook netjes gerepareerd, vol verwachting mn knipperlicht aan...
Helaas nog steeds hetzelfde probleem....
Merci,
et je ne regret rien.
Faberjan.
Massa links en rechts nagekeken? Achter de bekleding.
