ik heb het vermoeden dat mijn koppakking lek is hoe kan ik zoiets meten of bekijken?
ik heb nu kv moeten bijvullen en de auto rookt als je stil staat grouwe rook.
verder rijdt de auto goed en blijft de tempratuur goed
Re: koppakking 2.1td
Rook uit uitlaat? bedoel je, hoop ik.
overmatige veel lichtkleurige rook uit uitlaat duidt idd op koelwaterverlies. Ook al door je geconstateerd door actie bijvullen. Hoeveel? op hoeveel km?
Startproblemen?
Temp. blijft goed wil alleen maar zeggen dat je koelvloeistof nog op peil is.
goed rijden is geen directe indicatie.
Kijk eens met draaiende motor in koelwateroverloop of je bubbles ziet? Misschien olie in koelvloeistof.
Anders een keer onder druk (laten) zetten en kijken of druk (snel) terugloopt en/of je ergens ziet lekken.
Of met een snuffelaar boven het koelwaterreservoir houden en checken of de kleur van de testvloeistof verkleurd, bij verkleuring zit er uitlaatgas in de koelvloeistof.
Deze methodes kunnen bij willekeurige garages gedaan worden.
starten is geen probleem tot op heden.
ik zie ook geen bubbels in de kv.
het onder druk zetten kan idd gedaan worden.
aan welke bedragen moet ik gaan zitten denken voor een koppakking en wat moet er nog meer vervangen worden.
en wie weet een goede garage in de regio brabant want de dealer is denk ik niet direct een optie aangezien duur en de auto al 20 jaar oud is
Garage Hydraulique in Raamsdonksveer en Garage Moonen in Elshout zijn in ieder geval zeer goede garages die ik in Brabant ken.
bij welk bedrijf was dat en wat is er precies gedaan?
bij mijn xantia op benzine toen der tijd was ik 1200 kwijt maar toen is ook de d riem gedaan en de rollen.
moet dit bij een xm ook en wat zou je verder nog kunnen doen.
Mijn koppakking was de waarschijnlijke dader bij bijna 500.000. Omdat de rest van de wagen me heel lief was, heb ik gelijk gekozen voor een nieuw blok.
2e hands blok (160.000; inclusief brandstofpomp) was toen 750 incl. btw. Motor vervangen was toen bijna 22 uur werk (a 47.25 ex). Gelijk een heleboel preventief erbij laten doen (distributieriem, koppeling, airco opnieuw gevuld, rotte kabelboom etc. etc.). Totale prijs inclusief btw en ruim 30 uur werk: 3800 euri.
Misschien een optie? Of anders een andere fraaie 2.1TD?
Dan is koppakking alleen vervangen economischer.
Ik heb ook eens een lekke dop gehad, gaf een half litertje verlies op 4000-5000 km.
Verder is de grauwe kleur van de rook niet fijn. Condens is meer richting wit.
Zou er eens iemand achter moeten laten rijden, kijken of rook ook komt tijdens rijden en niet alleen bij starten.
Ultieme test blijft druktest: oppompen tot ca. 3 bar en wachten/kijken.
Eens!! :wink:
Garage 22 - Helicopterstraat in Amsterdam = mijn vaste garage.
D riem was pal daarvoor al gedaan , dus hoefde niet .
Kleppen stellen was ook niet nodig volgens hun.
Dus alleen kop vlakken en nieuwe pakkingen denk ik zo.
Ik heb dus een TCT .
de prijzen viellen me ook heel erg tegen bij de dealer had men het al over 1500/2000 euro voor de pakking +riem als het de kop zelf is wordt het nog veel duurder
bij de andere garage had men het over 1500 euro.
Bij mij liepen de prijzen ook uiteen van € 650,- tot € 1350,-.
Die van € 650,- ging toen net failliet :D , dus dat ging niet door.
Citroën Stadionplein zit al op € 105/uur !! :shock: , mijn eigen garage op € 45,-/uur :D .
Chroedt,koud he?
Jos
Bizar gewoon!
weet iemand eigelijk hoeveel werk het ongeveer is om de pakking te vervangen en hoeveel meerwerk de kop is en de d riem.
ik heb nou diverse bedrijfen gebelt en krijg nogal uiteenloppende prijzen te horen van 1000 maar ook richting de 3000 euro.
verder komt ook de vraag als het zo duur is is het dan wel een optie om hem te laten maken want voor dat geld koop je er ook 1 met een lage km stand
Voor je kop moet er alleen heeelveel los, o.a. de turbo waar je in situ heel verrot bij kan. Ik moest laatst een kop van een 2.1TD afhalen die naast de auto stond en dan ben je nog aan t prutsen.. Ik trek liever het hele blok er nog uit volgens mij dan uren lopen te hannesen met die @#$ boutjes rondom de turbo en spruitstuk.
Turbo op een TD is nog veel vervelender dan een TCT en daar kan wim je alles over vertellen
het grote probleem wat ik tegen kom is dat er nogal een groot verschil in prijzen zijn ik heb nu 5 bedrijvengebeld en de goedkoopste zeg de pakking + riem voor 1000 euro te vervangen en is +- 1 dag bezig
ik heb er ook al 1 gehad die zegt er 20 uur aan bezig te zijn en dan komen de onderdelen enz er nog bij.
daarom de vraag wat nou een beetje realistisch is voor deze werkzaamheden.
wie ken er iest over de volgende bedrijven zeggen.
ton van soest en wijnhoven?
Een D-riem vervangen we met z'n tweetjes in een halve dag.
Kop er af, schoonmaken, kleppen stellen, nieuwe pakking kun je met 2 man in ongeveer een dag doen.
Een turbo verwissel ik in m'n uppie (qua ruimte kun je het ook niet met z'n tweeën) in een kleine dag. En die turbo moet er af om het spruitstuk los te halen om de kop er af te halen.
Al met al is het dus best een puist werk. :?
Maar als je niet opziet tegen vuile handen, korte nachten, lange dagen, vervreemding van het thuisfront en veel gezelligheid met mede-sleutelaars zou ik zeggen: gooi 'ns een balletje op of een paar mensen (van hier) je willen komen helpen.
