Mijn XM (3.0 liter V6 bj. 1999 automaat ) heeft de gewoonte om bij het warm rijden af en toe een hik te laten; zoals wellicht bekend schakelt de automaat gedurende de eerste paar minuten niet over naar de tweede gang, dus in die opwarmfase in de eerste versnelling vertoont hij die fratsen. Vaak zet ik 'm dan ijn de sneeuwstand waarop hij wel direct vanaf de 2e versnelling dootrschakelt. Ik doe dit regelmatig omdat ie die fratsen dan niet vertoont, maar meer omdat ik geen zin heb om te wachten op een katalysator die kennelijk eerst moet opwarmen. Ook vertoont hij die fratsen niet, als ik de auto gewoon op de parkeerplaats laat opwarmen. Vreemd verschijnsel, kan het niet duiden. Iemand bekend met dit verschijnsel?
RE: Krijg de hik
Heb je enig idee hoe de staat van de bougies is? Zeker de achterste worden vaak niet vervangen omdat dat wat meer werk is....
Die sneeuwstand gebruik ik ook vaak bij het koud weg rijden. Ik rij dan gewoon weg in eco, druk op sneeuw bij zo'n 2 a 2,5 duizend toeren zodat de bak schakelt naar 2 en druk vervolgens de sneeuwstandknop nogmaals in zodat de normale ECO stand weer geactiveerd wordt. De bak schakelt dan niet opeens terug maar blijft gewoon in 2 en schakelt normaal op naar 3 en 4. Als je voordat de boel opgewarmd is weer stopt (of heel langzaam rijdt) en de 1ste versnelling wordt weer ingeschakelt, moet je de "truuk" wel eens herhalen
Dank je furriegurrie, ik vind het fijn te lezen dat ik de eco gewoon weer kan inschakelen op het moment dat ie toch al in z'n twee staat; ik was nl. bang dat ie dan met een klap terug zou willen naar z'n 1. Niet dus. En de bougies, tja. Hij start als de neten en bij het stationair warm lopen vertoont ie geen kuren. Maar ik heb in ieder geval iets om te controleren de 23 ste.....
Enne.....hoe komt het nou mod, dat mijn topic er nou twee keer in staat? Die heeft dus ook de hik, hi hi
RE: Krijg de hik
Sem? Wil je je dan wel opgeven bij het betreffende evenement?
Voo wat betreft de hik, gaan er gelijktijdig ook lampjes branden?
RE: Krijg de hik
Moet ik nog doen ja, maar weet het in verband met familie omstandigheden nog niet zeker of ik zal kunnen. En er gaan geen lampjes branden. die hik is ook echt het enige want hij loopt verder als een zonnetje.
