Lexia hulp gevraagd en aangeboden.
XM 2.0 TCT 147PK Vert Vega '98 74-RJ-XB
XM 2.0 107PK Rouge Mandarin '92 DR-VT-45
BX Cannes 1.4 75PK Blanc Meije '91 ZN-19-YR
Goedendag,
Ik heb kort geleden een Lexia aangeschaft.
Het uitlezen van de C5 gaat overigens goed via de aansluiting onder het dashboard.
Ik heb ook zelf de radio weten in te leren.
Echter het uitlezen van mijn XM lukt niet helemaal.
Ik bezit dan ook een type 1 XM uit 1992 met een 2.0 motor met 107PK.
Wie kan mij tekst en uitleg geven dat ik wat meer van het programma kan leren.
Als ik eenmaal goed weet hoe alles werkt.
wil ik voor clubleden gratis Lexia service aanbieden in Noord-Nederland (Groningen,Drenthe,Friesland)
Tegen vergoeding van brandstofkosten op locatie, of geheel gratis in Hoogezand of Scheemda.
Met vriendelijke groet,
Harold
Type 1 kan niet met de Lexia worden uitgelezen.
Ah daar is een oudere generatie comprutser voor nodig?
XM V6 Exclusive Berline 1990
Voor serie 1 heb je deze nodig:
https://myalbum.com/photo/s3K4ovnhRwWF/360.jpg
Liep daar een jaartje terug tegenaan. Werkt prima, alleen zelf nog niet nodig gehad en het is daarom dus nog trial&error voor de eerste patient die zich aandient. Voor XM patienten is er op afspraak gratis spreekuur in Akkrum.
Heeft iemand in de omgeving van Gouda een zogenoemd FULL-CHIP Lexia? Bij mij geeft de airbag storing en m'n eigen Lexia is zo'n kreng di niet in staat is de airbag-ecu te lezen.
Dus.., iemand in de buurt die WEL de juiste chinees heeft gekocht? Of misschien zelfs een originele?
edit: Nevermind. Ouderwets de hersens en handjes gerbruiken wees snel uit dat het om een brak stekkertje gaat.
@Chris Er staat hier nog een  2.0injectie serie 1 waarbij het motormanegement lampje na een tijd gaat branden. Misschien dat m'n vader te porren is om daar over een tijdje eens mee langs te rijden als proefpatiënt.
Je vader is welkom. Alleen even zien hoe eea gaat met Corona, door een chronische ziekte behoor ik tot het kamp van de kwetsbaren.
Het is wel een eind tuffen en ik weet niet zeker of ik alle stekkers er wel bij heb. Ik vermoed van wel, maar dat is dan onderdeel van het proefdraaien. Zal als het wat koeler is mijn eigen XM eens als patient behandelen, dan kom ik er ook wel achter.
Mijn vader zit wegens leeftijd ook in dat kamp. Het heeft ook geen haast. De wagen rijd er mee en is met 'pensioen'. 't Is dat ik het apparaat voorbij zie komen en er aan denk. Dus laten we het voorlopig dus nog maar even als 'lange-termijn-plan' houden. :)
Als je hier even kijkt dan vind je er wellicht een, https://xmclub.nl/forum/aangeboden-lexia-hulptroepen
@Frank, misschien even van 2 topics 1 topic maken, dit werkt verwarrend.
Als antwoord op door Friso
84-JHX-5, ORGA 8348, 3.0L V6 AUT Exclusive, full options, KQHC**, actief!
XZ-70-BZ, 2.0i 16v Ambiance, serie 1, overleden
ZK-28-PF, 2.0i, overleden
Heeft Jeroen bij Garage Looijen niet nog een oude lexia uitleesmachine?
Handelsstraat 7 boxmeer d8 ik
84-JHX-5, XZ-70-BZ, ZK-28-PF
Als antwoord op door citroen26
citroen26 zegt:
Is maar de vraag of de lexia dit ziet........... Leg eens uit : motor draait wel rond maar slaat niet aan ? of doet hij helemaal niks ?
"gewoon" ouderwets denken : daar hou ik van. Krijgt hij wel brandstof en of vonkt ? Code paneeltje gaat op groen ? enz...
Dit wilde ik een tijdje geleden eigenlijk ook al zeggen..., maar bedacht me later dat er wellicht een storing in de Motor ECU staat opgeslagen die een aanwijzing kan geven. Anderzijds, kan het echt aan alleen een defecte sensor liggen dat de hele motor niet meer start?
Dus waarschijnlijk inderdaad gewoon eerst ouderwets eens controleren of de (start)motor ook daadwerkelijk rond gaat, er benzine wordt geleverd, wordt er ontsteking geleverd, enzovoort...
XM 2.0 16V SX 1997 Automaat. Gris Meteore EYY
XM 3.0 24V Exclusive 1998 Automaat.Rouge d'Enfer (Multimedia) KJA
C6 3.0 24V 2006 Exclusive. Benzine. Sable de Langrune
XM 3.0 24V 1999 Automaat. Gris Meteore EYY
C6 3.0 24V 2006 Exclusive. Benzine/Gas. Ganache
DS21 PALLAS 1971
Is het toevallig niet de BDP sensor. Dat geintje heb ik namelijk een keer gehad, toen ik net mijn eerste XM had. Koste me wel even zoeken omdat ik eerst dacht dat het de benzinepomp was. Deze krijgt dan namelijk ook geen signaal. Had al een andere pomp gekocht toen.
M.Jansen
