Hallo mede XM rijders !
Maar even voorstellen, ( inmiddels ook lid geworden van de XMclub en mijn contributie overgemaakt. )
Na heel wat Citroen's " versleten " te hebben nu toch weer terug bij de XM.
Na mijn eerste Citroen , ( een BX ) heb ik deze ooit ingeruild voor een XM 2.0i comfort ( eerste type uit 1990 ) , en dat was achteraf bekeken toch wel een favoriet, wel nog even getwijfeld of het toch niet een CX moest worden, maar voor nu even niet aan de orde, misschien ooit nog eens leuk voor " erbij " .
Paar maanden geleden in een impuls een 2.0i 16v uit 99 gekocht, maar dat bleek toch een iets te groot project ( meer mis mee dan ik had gehoopt ), en dus gedoneerd aan mijn vaste Citroen garage en opzoek gegaan naar een beter exemplaar.
Inmiddels heb ik die gevonden en ben ik voorzien van een Gris Quartz XM Turbo c.t. uit ' 98 waar ik met veel plezier in rond zweef.
Er zijn uiteraard altijd wat kleine puntjes die aangepakt moeten worden, maar ja het is dan ook een oudere auto, dus niet erg , technisch is die behoorlijk goed ( aantoonbaar onderhoud bij een specialist ) en alles ( op 1 elektrisch achterraam na ) werkt naar behoren.
Hoop hier op de site wat wijzer te worden , vooral de specifieke XM probleempjes .
Foto van m'n nieuwe " oudje "
Vr. grt
Menno ( beheerder C5club.nl )
RE: Mijn XM ....
Welkom Menno, dat is een mooie XM! De Turbo CT is ook een fijne motor. Die heb ik ook ;-)
RE: Mijn XM ....
Hah een TCTer.. lekkerrrrr... heb een TCT break.. Veel plezier met je dame en welkom hier!
RE: Mijn XM ....
Dank :-)
Valt mij wel op dat ik eigenlijk nooit een XM in het " wild " tegen kom.
RE: Mijn XM ....
Dan rijd je te weinig in de Achterhoek
RE: Mijn XM ....
Klopt Menno, de XM is hard op weg een hele bijzondere auto te worden.
RE: Mijn XM ....
Hallo Menno, welkom hier, is een bekende naam.... uit een Xantia tijdperk?
Ziet er goed uit je XM.
RE: Mijn XM ....
Mooie XM heb je daar! Welkom hier.
Dat achterraam, dat is 1 kant die het niet doet? Kijk eens of er spanning op de polen van de stekker van de schakelaar staat. Als de zekering eruit klapt doen ze het beiden niet namelijk.. Mocht er wel spanning op staan maar hij doet nog steeds niks, is die schakelaar een beetje gecorrodeerd van binnen.
Veel succes nog met je XM, en veilige kilometers.
Hoi allen,
Ben zelf in het bezit van inmiddels mijn 4e en 5e xm alweer (2.0i break sx en 3.0 24v berliner exclusive).
Het valt mij op dat je de meeste XM's spot in hartje amsterdam of onderweg van/naar frankrijk/luxemburg en dat het altijd nederlandse kentekens zijn.
Ps. zo ziet de v6 eruit, het is er een van de laatste lichting: http://www.citroen-forum.nl/nieuws/xm/xm_moderne_kunst
RE: Mijn XM ....
@Djidde , het is slechts één raam wat niet meewerkt, schakelaars heb ik al gewisseld, dat hielp niet, zal het deurpaneel eens verwijderen , maar geen haast het is gelukkig achter ;-) ..
Dank voor het meedenken !
@ stoof, yep ook 3 Xantia's gehad en actief op XCNL
RE: Mijn XM ....
PS ; hoe lang duurt het voordat een account wordt omgezet naar XMclublid ??? :-)
Grts,
Menno
RE: Mijn XM ....
Volgens mij als de penningmeester heeft doorgegeven aan de ledenadministratie dat je betaald hebt en dat de ledenadministratie aan de webbeheerder heeft doorgegeven dat je lid bent. Het is een geoliede machine
RE: Mijn XM ....
Als hij achter nog dicht zit heeft het inderdaad geen haast. Misschien fixt het zichzelf nog wel. Je weet maar nooit met die XM's..
RE: Mijn XM ....
Ja , het zelfherstellende vermogen is soms verbasend
@ veen, ik zal dan maar geduldig afwachten , haha
RE: Mijn XM ....
Welkom, en de Tct ziet er goed uit.
Ze worden inderdaad steeds zeldzamer.
Vorige week in frankrijk rondgereden en 2 Ds'en gespot tegen 1 Xm.
RE: Mijn XM ....
Toevallig vandaag een blauwe XM break op de A1 wisselstrook richting A'dam ...
RE: Mijn XM ....
Lag al een paar dagen thuis, normaal niet zo'n voorstander van stickers op mijn auto, maar voor deze dan toch maar een uitzondering gemaakt ...
RE: Mijn XM ....
Moet je hem natuurlijk wel netjes evenwijdig aan de gloeilijntjes plakken.
Hij zit evenwijdig aan de zwarte rand , die gloeilijntjes lopen rond , moet toch een keuze maken , scheef tov de één of de ander , dan liever sticker recht ipv scheef ... ;-)
RE: Mijn XM ....
Grappig hoe we allemaal met dezelfde problemen worstelen. Keuzes, keuzes ....
RE: Mijn XM ....
Hé Menno, je bent nu ook hier officieel clublid. Je kunt nu ook in het Koffiehuis van oktober
RE: Mijn XM ....
Dank je wel ... :-)
RE: Mijn XM ....
Gisteren tijd genomen achterpaneel van de deur te demonteren...
Niet zo gek dat het elektrische achterraam niet meewerkte ,er zat slechts een balkje in om het raam te ondersteunen, verder niets.
Dus kwam het complete raammechanisme wat ik op de kop getikt had uitstekend van pas, alles werkt weer naar behoren !
RE: Mijn XM ....
RE: Mijn XM ....
Iemand had halverwege geen zin meer..
RE: Mijn XM ....
Ik heb ook een balkje in m'n achterdeur...inderdaad goed gefixt want ik was het helemaal vergeten. Toch eens wat aan doen..
RE: Mijn XM ....
Was eigenlijk best snel gefixed ....
Denk dat een balkje op maat maken en plaatsen meer werk is haha ;-)
Verhoger v/d middenarmsteun geplaatst , van XM205 overgenomen , dat is een heel stuk beter zo !
Gelijk alles onder de middenconsole maar eens grondig schoongemaakt, kwam flink veel troep uit haha ...
En een werkend pincodeklepje geplaatst , had er nog 1 op het net gevonden. :-)
RE: Mijn XM ....
Mooi, ik heb ook zo'n ding gescoord. Zat inderdaad van geen meter zonder die verhoger. Zijn die klepjes zo moeilijk te verkrijgen dan? Wist ik niet.
RE: Mijn XM ....
Helaas zijn die niet meer via de dealer verkrijgbaar ...
En in slopers zijn ze 99 v/d 100 keer stuk.
RE: Mijn XM ....
Verhoger is idd handig.
Nu nog een set leren voorstoelen en achterbank zien te scoren en het wordt nog mooier.
