Hallo,
Mijn XM verbruikt plotseling heel veel olie.
Nu heb ik zelf ook wat gezocht en gekeken maar kan zo 1 2 3 niet vinden waar het vandaan kan komen.
voor dat hij olie begon te lekken heb ik mijn motor blok afgespoten met een hoge druk reiniger.
zou het kunnen zijn dat ik een slangetje of iets los heb gespoten.
met vriendelijk groet, Harold
RE: Motor olie lekkage
Ligt er ook olie onder de XM Harold? Hoe weet je dat er olie verdwijnt? Peil je dat of krijg je meldingen?
Ja, er ligt verschrikkelijk veel olie onder de auto.
M'n hele garage box ligt er onder
Kun je niet zien waar het vandaan komt Harold? Een turbo heb je niet maar misschien heb je per ongeluk iets kapot gepoten? Ik heb eens een kapotte ring achter mijn oliefilter gehad. Dat lekte enorm. Zit je oliefilter nog wel goed vast? Het kan trouwens ook gaan om versnellingsbakolie.
Kijk anders even of je de slang van de carteronluchting nog wel dicht is of goed vastzit. Dat is deze nr 3 :
(Plaatje is van een TCT maar dat is bij de 16V dacht ik hetzelfde)
Zou straks eens even op onderzoek uitgaan. Kan me haast niet voorstellen dat het iets groots is. Ze krijgt alle onderhoud. Motor heeft net 242000km gelopen
Dat verwacht ik ook niet. Als het een krukas-lager of andere as-lager was geweest dan begint het meestal met een druppie en wordt het geleidelijk steeds meer.
