mijn motor rookt soms bij starten, niet altijd maar wel redelijk vaak.
ik kan niet thuisbrengen wat dat nou is.
rook is soms een beetje, soms bizar erg. :oops:
wit/blauwe rook, echt olierook, zo ruikt het ook.
suggesties?
suggesties?
Is de rook bij koude als warme start?
Hoe is het koelvloeistof en motorolie verbruik?
koelvloeistof raak ik niet kwijt, olie wel een beetje, dus ik denk toch dat het olie is.
wel gek, alleen bij starten en lang niet altijd :roll:
Of je zuigerveren zijn vervuild met kool en dichten de cilinderwanden niet meer goed af. Met een volsynthetische motorolie (5W40 en 0W40) krijg je de zuigerveren goed schoon en heeft de motor meer compressie.
In het slechtste geval praat je over 2 koppakkingen vervangen bij een V6...
moeilijk te vervangen? kostbaar?
hoe check ik of dit het euvel is?
motor heeft nog geen 2 ton gehad..... :arrow:
Rij je normaal gesproken rustig met niet veel toeren (t/m 3500tr/min bijv)?
Vastzittende c.q. vastgekoekte zuigerveren komen best veel voor, doordat de motor niet op vermogen wordt gereden.
:arrow: hitte productie en daarmee verbrandt alle verbrandingsresten in de cilinders.
Bij gebruik van volsynthetisch (5W40 en 0W40) motoroliën worden weinig (5W40) en geen (0W40) verbrandingsresten opgebouwd in de cilinders, door de synthetische structuur.
De volsynthetische motoroliën verbranden niet mee en hebben geen aandeel in de opbouw van verbrandingsresten en de schoonmaak werking (d.m.v. detergenten en dispergenten) is veel beter dan van halfsynthetische motoroliën (10W40 en 15W40), dus de opgebouwde verbrandingsresten worden veel meer en beter opgenomen in de motorolie zelf.
Hierbij is het niet nodig om vaak op vermogen te rijden om de verbrandingsresten te verbranden. Altijd goed om dat zo af en toe wel te doen :wink:.
Klepseals zijn de afdichtingen rondom de kleppen, de klepgeleiders worden wel gesmeerd maar laten zo min mogelijk motorolie door naar de verbrandingsruimte.
Dit is wel een redelijke ingreep, met perslucht in de bougiegaten is het mogelijk.
Anders moeten de koppen eraf en moeten de koppakkingen zowiezo vervangen worden. Dit is wel de gebruikelijke manier om klepseals te vervangen.
Ik zou het eerst met een volsynthetische motorolie proberen om je motor schoon te krijgen, dat is veel makkelijker en goedkoper dan klepseals en koppakkingen vervangen :wink:
wat de vorige eigenaar heeft gedaan weet ik niet, maar heeft vanaf oktober maar 3000 km gereden.
ik ben een rustige chauffeur en kom zelden boven 2500 toeren uit met mijn V6.
ik weet niet welke olie er in zit, dus ga ik die eerst maar vervangen.
welke olie zou je me aanraden?
en moet ik dan gewoon wat pittiger rijden? :oops:
Om het verbrandingsopbouw probleem te verhelpen en verder te voorkomen is het nodig om minimaal een 5W40 of een 0W40 van welk merk dan ook te gebruiken.
Het zal wel enige tijd nodig hebben afhankelijk van de hoeveelheid opgebouwde vuil. Je zult steeds meer gaan merken dat de motor beter zal gaan presteren :wink:.
Aan de peilstok zul je ook zien dat motorolie redelijk snel donkerder wordt na de verversing met de volsynthetische motorolie. Dat betekend dat de motorolie zijn schoonmaakwerk aan het doen is :wink:.
ga ik doen.
niet naar kwitfit he? :?:
Dus informeer eerst welke motoroliën de desbetreffende Kwikfit verkoopt.
Een vriend van mij gaat daar alleen naar toe voor de motorolie verversing en koopt bij de desbetreffende Kwikfit hun Mobil 5W40 motorolie :wink:.
Dit is een goede motorolie, maar het mag ook van een ander merk zijn.
Als de motor dan goed aanvoelt qua prestaties dan kun je de normale onderhoudsintervallen weer aanhouden en dezelfde 5W40 of de nog betere en duurdere 0W40 gebruiken.
De zuigerveren zijn dan schoon en dichten de cilinders goed af en ben je als het goed is van die olierookpluim bij het starten af :wink:.
Ook zal de motor meer koppel leveren bij lage toerentallen, omdat de zuigers met schone zuigerveren de benzine-lucht gasmengsel beter comprimeert en uitlaatgassen beter afvoert.
