Philips CD wisselaars identiek?
Weet iemand of de Philips CD wisselaar die in de kofferbak gemonteerd is (XM 2,5 TD 1994), overeen komt met het type dat later onder de rechter voorstoel is gemonteerd?
Anders gevraagd, is het iemand gelukt om het kofferbak-type onder de rechter voorstoel te monteren?
Waarom willen jullie dat weten dan? Je kunt toch gewoon de wisselaar uit de kofferbak onder de stoel monteren? Alleen je kabel is dan wat lang. Andersom lijkt me lastiger, dan is de kabel te kort. Overigens heb ik de wisselaar ook in de kofferbak zitten. Dacht eerst dat ie in de weg zou zitten maar in de praktijk heb ik er geen last van. Wisselen van CDs doe ik haast nooit en is niet verstandig onder het rijden.....
Vaak zijn de type's voor in de kofferbak 10 cd wisselaars terwijl die voor onder de stoel een 6 cd wisselaar is.
6 cd wisselaar onder de stoel is geen probleem, een 10 cd wisselaar krijg je er niet onder.
Tja, en dat beetje extra lengte aan kabel leg je toch gewoon onder de vloerbedekking weg.
Ik ook. Er is volgens mij op CiFo iemand die dat gedaan heeft. Vastgemaakt met TyRaps geloof ik omdat hij het orginele beveestigingsframe niet had. Het kan dus zonder meer als ie, zoals Mark terecht opmerkt, niet te dik is. Dat lijkt me een kwestie van even proberen.
Je bedoelt een dag :mrgreen: maar nu ga ik weer te of topic, alhoewel, dan weet de TS in iedergeval hoeveel werk het kan zijn :lol:
Ik heb idd onder de bijrijders stoel een 6cd wisselaar geplaatst in origineel ophangframe. Als je eenmaal weet hoe dat frame onder die stoel moet is het zo gebeurt, maar heb je dat losse frame voor het eerst in je hand en de stoel erbij dan vraag je je af welke zot het verzonnen heeft....
koste me idd even tijd.. Kreng zit erin maar vraag me niet meer hoe het zit.
