De V-snaar van mijn XM V6 Break '98 piept. Ben er al 3x mee naar de garage geweest (Citroen specialist, geen off. dealer), maar die kan het niet verhelpen, volgens hem is het zelf-spannend, dus valt er niets aan te doen.
De V-snaar is nu 2x vernieuwd, maar heeft niets geholpen.
Het piepen is alleen bij het wegrijden en achteruit rijden, dus bij lage toeren. Tijdens het rijden verder piept ie niet.
iemand een idee hoe dit te verhelpen is?
Groeten,
Ron
Groeten,
Ron
Re: Piepende V-snaar
Bij de ES9J4 is er inderdaad sprake van een multiriem met een zelfspan inrichting, maar de spanrol ervan kan wel versleten zijn en gaan piepen. In dit geval de spanrol met spanner vervangen.
De spanrol van de ditributieriem zou ook kunnen piepen, maar in de meeste gevallen gaat het om de spanrol van de multiriem.
De garage zal het toch wel gemerkt hebben als de spanrol versleten is?
Spanrol en torsiedemper vervangen dus! En dan verder kijken.. Krukaspoelie kun je naar kijken, maar is niet een typisch es9j4 probleem.. XU motoren hebben wel last van overmatige slijtage...
Even met iets een streep op zetten over het hart en de buitenring. Dag erna weer kijken en als de streep op de buitenring anders staat dan op de binnenring is ie stuk.
