Xmmers,
Hoe kan ik het beste de radiator en de condensor verwijderen?
Hoe zitten de leidingen van de airco precies vast aan de condensor?
Als ik kijk dan zie ik rechtsvoor ( als je voor de wagen staat ) een soort vierkant aluminium blokje waar de airco leidingen vanaf de pomp naar toe gaan.
Kortom hoe kan ik het geheel het beste verwijderen?
Groet,
Groet,
De leidingen aan het alu blokje waarover je het hebt zit met een centraal boutje nr 31 vast en drukt dmv het plaatje beide leidingen in de condensor.
Dit is een plaatje van een XM serieII met de ZPJ(4), maar is wellicht hetzelfde als bij jou.
Bedankt.
Nu heb ik nog een vraag hoe kan ik het makkelijkst bij die plek komen.
Ik wil mijn koplamp demonteren ( zie ander topic ) maar krijg de afstelknopjes niet los van de carrosserie en koplamp.
Volgens Wim moet ik de "dinges" :lol: inknijpen ergens.
Groet,
Bij de zwarte draaiknoppen zit onderaan 2 verende stengels die ingedrukt moeten worden.
Heb de leidingen los kon er net van boven bij met een kort sleuteltje 10.
Ik had ook de filterdroger gedemonteerd alleen deze heb ik niet afgedopt.
Jammer nu kan ik hem weggooien :cry: . Ik wist niet dat je die direct moest afdoppen. Nu is hij onbruikbaar.
Maar de leiding kan ik van mijn donor op mijn eigen wagen zetten en het systeem laten vullen en checken door mijn dealer.
Groet,
