Wie kan mij helpen?
Ik heb mijn stoelen vervangen door elektrisch verwarmde stoelen. Het elektrische gedeelte werkt wel, alleen de verwarming niet. Na het doormeten van de weerstand zouden ze moeten werken.
Er staat spanning op zekering F24, maar de verwarmingsschakelaars/kabel hebben geen stroom. Ik vermoed dat het relais niet is geïnstalleerd, aangezien de auto oorspronkelijk zonder verwarmde stoelen is geleverd.
Klopt mijn veronderstelling dat relais nummer 817 in aansluiting R7 moet worden geplaatst? Kan iemand bevestigen dat deze veronderstelling klopt?
En zo ja, waar kan ik een dergelijk relais kopen?
Ik hoop dat iemand me verder kan heklpen
- R1: Elektrische ramen (voorzijde)
- R2: Schuifdak (indien aanwezig)
- R3: Mistlampen
- R4: Achterruitverwarming (en spiegelverwarming)
- R5: Motorsignaal relais (motortoerental/voedingssignaal bij draaiende motor)
- R6: Ruitenwisser-interval (voorzijde)
- R7: Stoelverwarming (indien uitgerust)
- R8: Stoelverwarming (extra circuit of achterbankverwarming bij exclusieve modellen)
- R9: Niet in gebruik / Reserve (vrij voor extra opties of accessoires)
- R10: Waarschuwing ingeschakelde verlichting (zoemer/licht-aan controle)
- R11: Knipperlichtrelais / Alarmlichten
- R12: Ruitenwisser-interval (achterzijde) [1]
Bijlage
RE: Relais 817(?) voor stoelverwarming
817 voor, 824 achter, zekeringen 24 en 17 is correct.
In t magazijn liggen wel gebruikte relais
werkt ook alleen bij draaiende motor overigens
Thanks Jaap. Ik ga het magazijn vragen
Beide zijn standaard automotive relais.
817 van de voorstoelen is een 5-polige wisselschakelaar en de 824 van de achterzittingen is een 4-polig maakcontact.
Zou even in de gaten houden dat ze 30A aankunnen. Hoewel 't spul op 20A afgezekerd is lijkt me een beetje overcapaciteit niet vervelend.
Hella 12V 40A 5p
Hella 12V 40A 4p
Gek dat er verschil voor/achter is. Op het schema zijn beiden maakcontact
Dan zit jij zeker op het schema van de stoel te kijken?
Hier op het schema de zekeringenkast staat wel dat verschil. Maar het is inderdaad nu je het zegt compleet onzinnig. Die 5e pin (middenpin nr4) wordt helemaal niet gebruikt.
Dus als je een 4-polige er in steekt werkt 't spul ook gewoon.
Deze relais zijn ook te gebruiken voor de ventilatoren koeling? Of moet je daar nog zwaardere voor gebruikem( die beruchte groene?)
