Dag heren,
Ik weet niet meer wat het eerst kwam, maar op een bepaald moment rook ik een ietwat elektronica lucht en deed de ontwazeming van de voorruit het niet meer. Natuurlijk had ik geen tijd om daar naar te kijken, maar toen er rook uit het linker ventilatierooster kwam...
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Re: Rook uit dashboard: Digitale airco werkt niet
Deze kan ook zelfs tot brand veroorzaken. Als de rook hiervan onder de motorkap dwarrelt tot de ingang van de ventilatie, dan komt ze ook in de cabine.
Kortom: kap open en zekering/zekeringhouder inspecteren!
En zsm tot zwevende zekering ombouwen.
Dit is een bekend probleem, omdat het er heel erg warm wordt. Je aircopaneeltje is immers constant aan, dus dan krijgt dat houdertje continue te kampen met hitte. Hierdoor gaat het houdertje smelten bij de voet van de zekering, waardoor contact zeer moeilijk te maken blijft.
Jij hebt dan wel geluk, die voetjes blijken sowieso ondergeconstrueerd. Er loopt hoe dan ook een flinke continue stroom door. Maar ik zie ook geen grotere verbruikers dan de magneetkoppeling erachter, dus je zult wel gelijk hebben. Maar de compressor zelf trekt geen stroom hoor, dus ik zie ook niet in hoe dat door de jaren heen een hogere stroom moet gaan afnemen.
Unless I'm missing something, ofcourse.
