Spiegelglas van buitenspiegel vervangen
Beste Xmmers,
Een malloot is tegen mijn spiegel aangelopen.
Nu is de behuizing verder in takt alleen de spiegel zelf zitten twee barstjes in.
Is dat makkelijk te vervangen daar de spiegel ook verwarmt is ( kwetsbaar ? ).
Hoe kan ik hem het beste vervangen?
Groet,
Verwarming maakt de spiegel zelf niet kwetsbaarder. Uithalen is relatief simpel (even losklikken in uiterste kantelstand, ik geloof van onderen ergens). Erin terug is een heel gepiel, maar niet onmogelijk. Heb je nog een intact spiegelglas?
Marc,
Als ik je goed begrijp moet ik de spiegel de lucht in laten kijken en hem dan lospeuteren.
Zitten er op de " hoeken " van de spiegel clips o.i.d. die je los moet wippen.
Spiegelglas heb ik wel.
Groet,
Mark,
De spiegel zit met een metalen draad die weer in een kunstof ring met haakjes valt. Spiegel zoals gezegd naar boven laten kijken dan met een klein schroevendraaiertje het zichtbare stukje ijzerdraad opzij bewegen (ik weet zo niet meer links of rechts maar dat merk je gauw genoeg)
Als je dat gedaan hebt plopt je spiegel eruit.
Montage er van is best tricky, allereerst plaats je de metalen draad terug op het (nieuwe) spiegelglas, dan de rand en de draad goed voorzien van vet of vaseline, vervolgens de spiegel met de vlakke hand terug erop drukken. Let op!! druk niet aan de randen van het glas want die breken geheid. Altijd in het midden drukken.
PS
Ik heb de titel van het topic aangepast zodat het de lading dekt.
