stoellen gewisseld maar airbag lampje blijft branden
XM 3.0 V6 Motorcode XFZ Bouwjaar 1999
Met vriendelijke groeten
Ben Bonouvrier
Dag XM Liefhebbers,
Omdat ik nog een oudere 1994 XM v6 met lederen bekleding had staan maar met defecte automaat, was ik begonnen om de bank en stoelen om te wisselen naar mijn nieuwere 1999 XM v6. Waar bij ik ook nog een lekkage tegen kwam van het linker gebogen achterruitje, je weet wel tussen de achterportier en de achterkant van de auto.
het wisselen van de achterbank was geen probleem maar nu komt het bij het uithalen van de stoelen zat er bij de oudere lerenstoel maar een heel klein connectortje en bij de nieuwere stoel een grote ik vermoede al dat, dat vanwege de airbag was. Toch de stoelen gewisseld en ja hoor het airbag lampje blijft branden!
Is het mogelijk om dit lampje op de een of andere manier uit te krijgen of was het niet zo verstandig de stoelen te wisselen immers de oude stoelen hebben geen airbags en de nieuwere wel en de volgende vraag is dan heeft dit invloed op de andere airbags in de auto? gaarne een advies.
met vriendelijke groet,
Mustangrider
Tja, ik denk dat die 1999 XM zij-airbags in de stoelen heeft en de 1994 niet. De rest van het airbag-systeem zal wel werken maar dit is APK afkeur, het lampje afkoppelen ook.
Denk toch dat je je originele stoelen terug moet zetten of op zoek moet gaan naar een set stoelen mét zij-airbags.
Groetjes Erik
Of je moet je zij-airbags uitschakelen in je ECU. Dit kan met een Lexia. Mijn XM had oorspronkelijk ook zij-airbags in de velours stoelen, volgens Citroën. Dit is uitgeschakeld toen men de leren stoelen zonder airbags plaatste, want mijn lampje gaat netjes uit. En ik weet zeker dat er een werkend lampje in de fitting daar zit ;)
Zat vanavond toevallig in het werkplaatshandboek te lezen dat de airbag-ecu slechts éénmaal geprogrammeerd kan worden ... klopt dat niet?
Groetjes Erik
Ik had iets soortgelijks met mijn interieur. Maar dan de situatie dat ik een type 3 in een type 2 heb geplaatst. Ik heb simpelweg de draadbomen onde de stoelen omgewisseld. Misschien dat dat in jouw geval ook kan?
Je maakt 1 denkfout...
Bij jou zit die airbag er, maar is er geen computer om die uit te lezen.
TS heeft een airbagcomputer die alle airbags wil uitlezen, maar mist er 2.. Daarom geeft die nu een fout :wink:
Ja, dat bedacht ik ook later. Wat ik eigenlijk nog had willen schrijven is dat het misschien een optie is om een dooverbinding te maken zodat de ontbrekende airbag 'gezien' wordt.
Als antwoord op door Citroën-das-pas-fën
Citroën-das-pas-fën zegt:
Ben gewoon nieuwsgierig en je weet maar nooit, want heb nu ook een brandend lampje na wisseling van interieur. Wel tijdelijk, want kan de stoelen nog wisselen mer Marc.
Waar in de lexia is dit in te stellen?
Jep, het enige wat je met de lexia doet t.a.v. de airbags is een controle of de aansluitingen goed zijn.
Een XM heeft geen intelligente computersystemen waarin je functies aan of uit kunt zetten.
Mooi is dat, weer een illusie armer.Dank je.
Er gaat nog een suggestie de ronde dat je de melding weg kunt krijgen door die oranje stekkers onder de stoel door te lussen met een weerstand. Ook soms broodje aap?
Dat het qua typegoedkeuring fout is weet ik ook wel. Heb nu ook tijdelijk geen gordelspanners meer.
Dat je die illusie al had was al een beetje naief, Citroën was weliswaar voorloper in techniek, de programmeerbare units (com 2000) kwam pas met de C5. En wees maar blij ook want in die auto kun je niks meer ongestraft doen zonder de hulp van de dealer of lexia.
Van de stekker doorlussen met een weerstand heb ik geen weet.
Ik nu wel dank zij het Xantia-forum. Op de oranje stekker van de zijairbag een weerstand doen te overbrugging. 1 W 2,2 Ohm en het airbag-lampje knippert niet meer. Wel weer een financiële aderlating van € 3,60.
Natuurlijk brandt het lampje van de zijairbag nog wel. Dit heeft te maken met de gordelspanneer volgens mij, want deze is ook niet meer aanwezig. Die schijnt wel met wat kunst- en vliegwerk over te zetten zijn en dat brandt dat lampje ook niet meer. Of gewoon gordelspanners niet overzetten en dat lampje eruit halen.
 BTW vanwege type goedkeuring ben je ook fout bezig.
Dat weet ik. Mis nu zijairbags en de gordelspanner.
Ach ja, kan ze toch omruilen voor stoelen die wel zij-airbags en gordelspanners hebben.
Als antwoord op door Lampje_6671
XM V6 12V Break Aut '96
Lampje_6671 zegt:
Airbags die niet werken leiden NIET tot APK afkeur. Wel is de keurmeester verplicht te melden dat het niet werkt (wat je al wist).
Je kan jezelf de vraag stellen of je airbags bijdragen tot je levensgeluk en dan besluiten wat te doen:
  1. ​het gehele systeem afkoppelen
  2. een passende stoel met airbags zoeken.
Even een vraag: kan uitlezen van de airbagcomputer aanwijzen waar de fout zit?
Ik heb een knipperend airbag lampje en mijn verdachte was de verbinding onder de bestuurdersstoel, die er recent uit is geweest. Na grondige reparatie van deze verbinding blijft het lampje toch nog knipperen? Of moet de computer gereset worden?
