te hoog CO (3%) op LPG
Rode XM 2.0 16 V op LPG LJ-GF-15
Blauwe XM 2.0 16V op LPG XF-XR-29
Ik heb gister mijn XM laten voor keuren, helaas 2 mankementjes gevonden.
het is een 2.0 16V uit 1998 met een Vogels LPG installatie
De eerste een kapot stuurkogeltje das geen punt maar het tweede euvel is dat mijn CO te hoog is.
Ik heb gister mijn Lexia eens uitegprobeeerd en deze komt met de volgende melding:
" permanente storing, aanpassing emnsgsel via inspuittijd laagste spanning "
Dit geberurt zowel op LPG als op benzine de melding is te wiseen maar komt gelijk weer terug na het starten van de motot.
Advies van mijn garage was om eerst bij een lpg boer langs te gaan en de co waarde van het gas aan te laten passen maar ik heb zelf het idee dat er iets met de labda is of valse lucht.
Kan iemand hier iets meer over vertellen ?
grtz Joost
Ondertussen is het probleem door Vogels autogas in Son verholpen, ze hebben nieuwe firmware in de gas controler gedaan en daarna het Co gehalte opnieuw ingesteld en hij rijd nu weer als nieuw.
Vanmiddag een nieuwe APK dus ik ben weer helemaal bij, en het totpic kan gesloten worden
