Te koop onderdelen XM Y4 2.1 TD bouwjaar 2000.
Te koop.
Alles voor Y4 XM 2.1 TD, bouwjaar 2000.
Kleur Gris Quartz.
Onder andere:
13e ruit. Compleet met bevestigingsmateriaal.
25 euro.
Hoedenplank voor Berline, helemaal gaaf.
20 euro.
Achterbumper, zonder gat voor trekhaak. Wel omwisselen met jouw oude achterbumper. Kleur: Gris Quartz.
25 euro. Bumper is weg. Heb er nu een met trekhaakgat.
CV-module linkervoordeur.
25 euro.
En nog veel meer.
Je zal maar net zo'n NFP-ding (niet meer leverbaar) nodig hebben. Dus vraag.
Af te halen in Almere.
Heeft u Toevallig ook een Linker Raammechaniek erop zitten? Met tiptoets schakelaar?
Hijhoeft niet per sé te werken, ik Zoek eigenlijk alleen maar een klein plastic lipje ervan, die ik kwijt ben geraakt met het repareren van de mijne :oops:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Takkie zegt:
kabelboom voor electrische stoelen? :) :roll: :mrgreen:
Waarom knoop je niet even zelf wat draadjes aan elkaar?
Dan was je al lang klaar geweest...
2.0 SX 1995 LPG
Dat zou ik best willen Coen, maar ik weet niet precies hoe dat moet. Ik snap het schema niet helemaal en er moet een relais tussen. Ik heb het hier al meermaals gevraagd maar veel verder kom ik daar niet mee. Ik loop vast en hoor tegenstrijdige adviezen en dan geef ik het weer op. Ik zoek iemand die me aan het handje neemt of duidelijk uitlegt wat ik moet doen met welke onderdelen.... :wink:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Een relais hangt als het goed is al onder je stoel.
Op de stekker onder de stoel zitten 3 draden. 1 gele 1 blauwe en 1 dunne groene. (bij mijn stoelen tenminste, type 1)
Die dunne groene is van het relais en die zet je bij de plus (weet niet meer of dat nou de gele of de blauwe was)
Op die manier hoef je de stoelen alleen nog maar een plus en een min te geven.
Dan ga je zoeken naar een contactgeschakelde plus, die kun je waarschijnlijk wel vinden op de grote witte stekker die achter je radio ligt.
Van daaruit tak je de plus af naar je beide stoelen.
Onder de middenarmsteun zit wel ergens een massapunt, en van daaruit kun je de min trekken naar de stoelen.
Klaar!
2.0 SX 1995 LPG
Dank! Ik snap niet dat het niet eeder zo is verteld. Wsch door misverstanden.... :?
Het zou moeilijk zijn etc en niet plug and play dus ik dacht dat er meer bij zou konen kijken.
Whatever ik ga direct aan de slag ( mede dank ook aan Djidde)
Nu back weer on topic :mrgreen:
Nummer 7 is nog gewoon nieuw te bestellen voor ongeveer € 55 bij de dealer volgens mijn informatie.
Moet jij eerst naar Almere heen en terug. Slang eruit halen. Mij wat betalen. En dan heb je een slang die er misschien al 500.000 km in heeft gezeten.
Jan, ik wil dit best wel samen met je doen. Ergens zegt mijn boerenverstand: Niet zo handig. Behalve als dit onderdeel toch niet meer leverbaar is. Dan wordt het een ander verhaal.
De HD leiding van de HD pomp naar de HD Regelaar zit er ook nog op en was niet lek. Dus is ook beschikbaar.
XM V6 12V Break Aut '96
jabaar zegt:
Volgens service.citroen zijn de koelslangen NFP. Als jouw dealer ze nog heeft koop ik daar inderdaad liever nieuwe. Graag even adres.
Ik rijd nog wel eens naar Chyparse en dan is de sidestep naar jou zo gemaakt. Dus die HD leiding wel graag.
XM TCT `94
Delahaye 175 S Roadster
zegt:
Gert de Jong in Aalsmeer heeft er laatst nog 1 voor me kunnen scoren , kostte echter wel € 110,-! :shock:
