Mijn recent aangeschafte XM 2.0 16v heeft één mankement: de ventilator.
Het zit zo: de auto heeft een handmatige airco. Om de ventilator in beweging te krijgen, moet je starten met de ventilator in de hoogste stand. Dan - of een minuut of wat later - begint het ding te draaien. Een stand lager en hij houdt ermee op. De ventilator draait, dus hij krijgt wel stroom en de koolborstels zijn nog redelijk. Ik heb intussen de transistoren op de ventilator vervangen (zaten erbij) en een nieuwe kachelmodule gemonteerd (zat er ook bij). Maar het maakt allemaal niks uit.
Het enige wat ik zelf kan bedenken is dat de reserve-kachelmodule een kapotte ECU heeft en het oorspronkelijke exemplaar ook. De vraag is alleen hoe ik daarachter kom. Iemand suggesties?
Re: Ventilator draait alleen in hoogste stand
Je probleem klinkt anders, ik kan je zo niet helpen of in de juiste richting sturen helaas. Ik weet te weinig van de elektriek van onze dames....
Intussen bedankt voor de tip.
Waar zit je ergens? ik heb er nog een liggen die ik werkend uit mijn oude dame heb gehaald, die mag je gerust proberen.
Geen pretje om dat te vervangen. :roll:
En bedieningstableau heb ik vervangen voor een reserve-exemplaar. Inderdaad geen werkje om blij van te worden, vooral omdat het niks uitmaakte. Er zit nu even niks in, omdat ik niet meer weet waar ik moet beginnen. Langs Ton van Soest (4 km) rijden, dat zou kunnen ;-)
Qua monteurs zou ik dat bij Van Soest wel aandurven, ze weten normaal wel waar ze het over hebben, zeker Ruud.
Ander zit er in Rucphen nog een ex-werknemer van Van Soest die een aantal jaar geleden voor zichzelf is begonnen.
Daar heb ik een hydraulique leiding laten repararen voor een alleszins schappelijke prijs.
Het is het proberen waard en zo'n printje is makkelijker te vervangen dan zo'n tableau. :wink:
Dat bedieningspaneel valt trouwens wel mee hoor. Het vastzetten van de kabels is het lastigste, maar daar word je na drie keer steeds handiger in :-)
Dat wordt solderen ben ik bang. Raar: ik heb twee van die blokken en bij de ene draait de ventilator alleen in de hoogste stand en bij de andere in alle standen op fluistersnelheid.
Slopers bellen, zucht.
Bedieningspaneel wisselen (handbediende airco) is geen aanrader. De kabels die de kleppen en schuiven bedienen zijn zo kort dat je ze echt in hun bevestigingen moet vloeken. Terloops het aangevreten stuur verruild voor een verser exemplaar.
