Verlichting klokje / temp
remko
Hoi allen,
Nieuw hier en met de XM. Dus vergeef me als ik berichten nog niet allemaal ken, regels "overtreedt" e.d.
Recent in mijn bezit een XM Break uit 1997. Wat een bijzondere machine.
Een paar verbeter en verfraaiings wensen op het lijstje gezet.
  • Heeft iemand hier ervaring/tips hoe de verlichting van het digitale klokje vervangen kan worden? Aan de klokzijde wordt het minder goed verlicht dan aan de temp zijde. Wel op het forum wat heel oude berichten gezien, maar de links naar verdere uitleg werken niet meer ;-(
  • De achterruitverwarming lijkt in zijn geheel niet te werken. Zekering is goed. Knopje op dashboard brand ook. Is dan een kabelbreuk in de scharnier van de kofferbakklep het meest waarschijnlijk, of elders zoeken?
  • Kent iemand toevallig in de regio Twente nog een handig persoon die bekend is met uitdeuken (paar kleine flauwe deukjes) zonder spuiten en dit ook wel in de "eigen tijd" wil doen?
Dank alvast voor jullie reacties.
mvg remko
XM 2.5 TurboD Break
Er zitten van die kleine 1.2Watt bajonetlampjes in de klok en display. Tevens door het hele dashboard heen. Ik heb er led in gezet bij mijne. Je moet het dasboard gedeeltelijk demonteren om erbij te kunnen.
Achterruitverwarming: vermoedelijk draadbreuk in de kabel naar de achterklep. Ik zou beginnen te meten of er bij de ruit spanning aankomt. Zou ook draadbreuk in de verwarming zelf kunnen zijn
Bij draadbreuk in de lijntjes op de achterruit valt meestal maar één (of meerdere als er meerdere breuken zijn) lijn uit. Niet automatisch allemaal. En dat is wat er nu gebeurt, begrijp ik.
Dus ik zou toch denken aan de draad bij het klepscharnier.
Overigens zijn de breukjes in de ruitdraad goed te repareren. Vergt even wat speuren, maar als je weet welke draad je moet hebben, kan je vrij eenvoudig op het oog de onderbreking vinden. Deze dan overbruggen met wat metaalhoudende verf.
