Verwarming links warm, rechts koud
Ola,
Mijn verwarming links doet het zoals het moet doen, is warm als ik het op warm zet. Rechts blijft het koud. Kent iemand dit probleem. Is het (redelijk) makkelijk zelf op te lossen? En hoe?
Mvg,
Auke
Dan zou je dus ook een comfort dash moeten hebben, die heeft een links en rechts bedienbare kachel-draai knop, heb je die al eens geprobeerd!?
http://i56.tinypic.com/zjcy3c.jpg
Deze bijvoorbeeld, mocht dat het niet zijn denk ik dat er of iets klem/verstopt zit of dat er een buis los ligt.
