Hallo,
omdat het linker voorportierraam zo zwaar gaat dat het elektrische mechanisme niet normaal meer werkt (bij gang omhoog gaat deze weer omlaaag), ben ik bezig de linker voorportier paneel aan het verwijderen. Dat is gelukt, op het deurslot schuifje bovenop na. Hoe kan ik die los krijgen? En nou we het er toch over hebben: heeft iemand nog tips om het raam hef mechanisme probleem aan te pakken? Als het raam in beweging is, hoor ik knarsend geluiden, alsof het glas ergens in vastloopt. Het gaat om de XM Turbo CT, type II. Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet Gerald
Groet Gerald
Re: Verwijderen deurpanelen
Ik ga dat morgen proberen. Ik laat morgen wel weten hoe het gegaan is, ook mijn bevindingen aan het raam.
La vie es douce avec une XM
(Dit is trouwens een van de dingen die ik ook nog moet doen. :oops: )
Heb jij die ook? Dan zouden de geluiden daar wel eens van kunnen komen, weet niet precies hoe dat komt.
Zoals beloofd zou ik nog vertellen waardoor het linker voorportierraam zo knarste en haperde. Helaas werd dit toch veroorzaakt door een doorgeroeste kabel in de deur. Het was wel even uitzoeken, maar ik heb het raammechanisme eruit gehaald, en op de schuine geleide strip een klemmetje gezet, zodat het raam omhoog blijft staan. En nu maar op zoek naar een vervangend exemplaar, maar ik kan in ieder geval de auto openbaar parkeren en op slot doen, en niet minder belangrijk: rijden. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor zijn reactie.
Groeten Gerald
Als je de 9 polige hebt kan je er een nieuwe handremkabel in monteren :)
Ik zat er ook aan te denken een de kabel te vervangen door een fietsremkabel (ik heb jou topic volgens mij wel eens eerder gezien, FurrieGurrie, ik zal deze nog eens goed opzoeken). Het leek mij een gecompliceerde klus, maar ik ga het toch proberen. Ik laat TZT wel weten of het gelukt is. :)
Gerald
Meer hierover kun je vinden in een andere topic van mij "Elektrisch raam links voor..... " onder "Elektronica". Wellicht interessant voor degene die hetzelfde ondervinden (en ik heb begrepen dat dat er veel zijn) met een sneltoets bediening.
