Ik heb een met leer bekleed Xantia (type 2) stuur op het oog.
Dat zou toch ook gewoon in een XM type 2 moeten passen?
Ligt er aan wat voor stuur er in de Xant zit..
De Xantia heeft 2 soorten sturen gehad. De eerste versie zat in de type 1 en type 2 xantia's. Dit is identiek aan het xm stuur en is zo uitwisselbaar.
Hierbij zit de claxon dus op de richtingaanwijzer.
Er is ook een stuur met de claxon op de stuurkap/airbag. Deze past NIET 1 op 1 in de xm..
Ligt er dus een beetje aan wat er in die specifieke Xantia zit :wink:
Als ik het mij goed herinner heeft de Xant type 2 de claxon in het stuur. En de types 1a en 1b het op de linker stengel. Maar volgens mij maakt het voor de bevestiging en de airbag verder niet uit.
Nog contact gehad met Rob, en die had idd een Xantia stuur :wink:
En net wat je zegt, een goed lederen stuur ben je zo kwijt. ik heb me er indertijd lam naar gezocht en niet gevonden...
Wie nou welk stuur heeft is niet relevant.
Ik weet niet uit welk bouwjaar die komt, dus het blijft een gok.
En als het niet past, dan verkoop ik hem wel weer.
Het leer is in ieder geval nog erg netjes, dus dat moet geen probleem zijn.
t stuur is waarschijnlijk morgen of woensdag binnen.
En ik ben woensdag vrij. :wink:
