Sorry dat hier kom 'binnenvallen', ik doe al een tijd weinig tot niets met XM's maar toch had ik hier een account, en ik heb nog wat leuk spul te koop.
ZPJ4 gekoppeld aan de 4HP18 automaat. De 24V handbak is ook nog beschikbaar. Automaat is ca. 60.000Km geleden gereviseerd (bon aanwezig). De ZPJ4 heeft er hooguit 3000Km aangehangen. Blok heeft ca 230.000Km gelopen en komt uit een XM van ‘92.
Motor loopt goed, alle PK’s zijn er. Geen storingen e.d. Er is een conversieboom gemaakt die tussen de 97’ break en de ‘92 ZPJ4 past. Alles werkt. ACAV werkt, er is een nieuwe ACAV klep ingekomen omdat er 1 stuk is. Eea staat op video. Diverse slangen vervangen, motor is geflushed zowel olie als KVS.
Motor icm met handbak €650
Automaatbak los €350
Originele 24V subframe staat hier ook nog, €150.
Neem je alles over qua motor dan kan ik wel een alles in 1 prijs maken, voorste uitlaatdelen zitten er ook bij (2x goede katalysator)
Ook beschikbaar 4 etoile velgen met achter Michelin banden van een jaar oud en voor Vredestein banden met 4mm profiel. €400. Bouten zitten er bij, er zijn wel 2 naafkapjes kapot.
http://www.rocketfuel.nl/citrosport/XMb/XMb001.jpg
http://www.rocketfuel.nl/citrosport/XMb/XMb009.jpg
Ook nog beschikbaar, een gestripte ZPJ 12V. Zou toen opnieuw opgebouwd worden met diverse nieuwe delen, maar toen kwam de 24V in beeld. Er zijn diverse nieuwe delen beschikbaar, keringen, koppakkingen e.d. Heb eea niet in beeld maar voor de liefhebber is er vast wat van te maken.
RE: ZPJ4 V6 24V blok+subframe, 4HP18, etoiles + ZPJ 12V ond
Leuk project. Jammer dat je er zo weinig mee doet na al die moeite.
RE: ZPJ4 V6 24V blok + subframe, 4HP18, etoiles + ZPJ 12V ond.
Tja auto is niet meer, heeft klapper meegemaakt :( Was wel iets speciaals idd.
Is dat subframe roestvrij ?
Al mijn XM's hadden roest onder die dunne plaat, en dan vooral links.
Bijna alles is weg, heb nog over de 4HP18 en de set etoiles. Wie maakt me los, prijzen zijn bespreekbaar!
Toch ook hier maar even een kick! Automaatbak is nog beschikbaar!
In de puinhopen ook nog 2 ‘nieuwe’ aandrijfassen gevonden. Zijn dus vers gereviseerd, geschikt voor deze automaatbak en voor een XM (V6 12V, denk dat dat verder niet uitmaakt)
Heb ook nog een trekhaak voor een XM Break. Trekhaak is weggebracht naar poedercoater, zwart gecoat, en nooit meer gemonteerd. Bouten zitten er bij maar zijn wellicht wat (te) roestig. Ook stekkerdoos zit erbij, maar wellicht kan die ook een opfrisbeurt gebruiken.
Kogel (plus haak) kan eraf dmv 2 bouten.
Prijs €60
