Omdat ik zelf in de fout ging bij het verwijderen van mijn afdekstrips die links en rechts van de voorruit zijn gemonteerd hier een "How to do" foto serie waarin een en ander duidelijk wordt. Deze strips schijnen niet meer te bestellen zijn.
Het probleem is in feite dat als je de strips los trekt je deze niet meer terug kunt klikken. Dat komt omdat er onder de strip een soort van binnenstrip zit vastgeklemd. Deze binnen strip is van hard kunstof en zeer fragiel. Hij moet voorzichtig verwijderd worden met een kleine plat schroevendraaiertje. Als ze los is moet de binnenstrip weer eerst op zijn plaats "gedraaid"worden en pas dan kan ook de buiten strip weer gemonteerd worden. Bijgaand foto's ter verduidelijking.
Ben vrij om aan te vullen of kritiek te leveren!
Ik moet zeggen dat ik ze altijd alleen strak op de ruit heb zien liggen.
Musketier had destijds van die plakstrips voor op deze rubberen a stijlen. Deze plakstrips zorgden er voor dat wat er van de voorruit niet over de scheerruiten heen kwamen en je dus niks meer in je spiegel zag.
Die strips zijn niet meer te krijgen helaas...
Re: Verwijderen en plaatsen regengoot/afdekstrips voorruit
ik heb die mannen van carglass duidelijk jouw verhaal verteld , het was ook voor die mannen de eerste keer met een XM, maar is ze goed afgegaan.
enkel nog even terug gereden voor het stellen van de "parafaan"? die zat iets te hoog waardoor de ruitenwisser bij het heen en weer gaan hem iets omhoog wipte
maar verder toppie
thnx voor de tips :D
RE: Verwijderen en plaatsen regengoot/afdekstrips voorruit
Nu durf ik helemaal niet meer aan de voorruit te beginnen...
