Beste zwevers,
Bij mijn TCT uit 94 is de ATX16 (noodstroomsirene) van mijn Texalarm doorgebrand, wie heeft er thuis nog een (werkende) liggen die weg mag tegen een redelijke prijs.
Remco
Remco
Marco
Het plaatje wat Mark heeft geplaatst klopt inderdaad, dat is hem.
groet,
Remco
Ik zie op jouw foto dezelfde bruine steker die bij mij loos hangt. Ik weet nu eindelijk waar 'ie voor dient. 8)
Inderdaad, die zitten bevestigd aan de raamstijlen van de vooruit.
Remco
De sensoren in de a-stijlen heb ik ook gezien, maar dat is een aftermarket oplossing :wink:.
mooier is zoals mike ze heeft zitten.. in de hemel!
Is er misschien een andere manier om er achter te komen of het alarm er af fabriek inzit ???
Heb wel net een mailtje ontvangen van een bedrijf die zeggen nog een goede 2e handse op de plank te hebben liggen.
Denk dat ik daar morgen maar eens ga kijken, verder ben ik van plan om er maar een zekering tussen te zetten dan kan het geheel ook niet meer doorbranden.
En de knoppies,
Ik heb het idee dat er geen stroom op de kabel staat, als de accu van de ATX16 helemaal leeg is kan het wel kloppen dat er niets gebeurd.
Ga deze week even meten of ik stroom heb en zo niet kijken waarom.
Remco
Als ik de rode en de zwarte draad naar de noodstroomsirene doormeet geeft deze een waarde van 12V aan, de oranje draad geeft op dat moment 0V aan, dit klopt want de oranje laad namelijk de accu van de sirene op.
Als ik de auto op contact zet geeft de zwarte en de oranje keurig 12V aan, dit klopt dus ook want dan is de accu van de sirene aan het opladen.
De blauwe is voor de sturing van het relais, ik weet niet hoe ik deze kan doormeten, kan iemand mij dit vertellen.
Overigens doet de nieuw noodstroomsirene het ook niet en volgens mij komt dit omdat deze of kapot is of de blauwe aansturingsdraad het niet doet met als gevolg dat het relais niet schakeld en de sirene het dus niet doet.
Remco
