Vandaag op de kop af 4 maanden in bezit van m'n XM en lid van de XM-club dus hoogste tijd me hier aan te melden. De naam is Pieter, 33 jaar en eigenaar van een Gris Fulminator 2.1 TD van 1999.
Sinds juli 2002 reed ik een betrekkelijk probleemloze '98-er Xantia met LPG-G3 installatie, waarvan de kilometerstand in de loop der jaren was opgelopen naar boven de 4 ton. En hoewel ik eigenlijk niet zo'n haast met een vervanger had, werd de zoektocht versneld toen ik begin 2009 wegens schadeherstel aan de Xantia de XM Turbo CT van m'n garage meekreeg. Om kort te gaan: die viel goed in de smaak. Lang verhaal kort: Oktober 2009 was ik na een proefrit eigenaar van bovengenoemde 2.1 TD met 244.000 km ervaring.
Intussen 4 maanden en 15.000 km verder is er het volgende aan de auto gedaan:
- lekkage stuurhuis verholpen
- lekkage HD-pomp verholpen
- remblokken achter vervangen
- klepdekselpakking vervangen
- thermostaat vervangen
- distibutie/spanrollen/waterpomp vervangen
- LHM ververst
- standaard 195 banden+velgen vervangen door 205-banden op Monte Carlo velgen
Op dit moment lekt er olie bij de krukaskeerring bakzijde en lucht in de dieselleiding levert 's ochtends bij vriestemperaturen een slecht startende XM op. Na een overnachting in de (verwarmde) garage start madam dan weer probleemloos.
Hoewel bovenstaande opsomming misschien anders doet vermoeden, is het niet alleen maar kommer en kwel. Eenmaal onderweg geeft het veergedrag weinig reden tot klagen, trekt de motor boven 2000 toeren lekker door en is daarbij goed zuinig: gemiddeld haal ik bij veel lange afstanden en veel onderweg op provinciale en autowegen 1op 17,5.
Daarnaast staat er nog een GSA in de garage en is er een CX GTi Turbo 2 op komst, beide alleen voor gebruik buiten de wintermaanden om.
Fotootjes
- LHM ververst
Fotootjes
Leverde een korting van 4 tientjes op de totaalprijs op (bandenboer adverteert met all-in prijzen, incl. montage, uitlijnen, stikstof en balanceren). Nu merk ik weinig verschil met voorheen dus dat balanceren laat ik voorlopig achterwege. Iemand een idee hoe dat bij dit specifieke soort velg (Monte Carlo) gaat?
Meeste bandenboeren vinden dat "te veel werk" :roll:
Ik was als laatste daar, op het eind van de dag, dus dat "te veel werk" kon best eens kloppen :roll:
Verder gister weer 360 km gereden, vaak gebruik makend van de CC. Rijdt best relaxed als die nagenoeg optimaal werkt 8)
Verder heb ik afgelopen zaterdag de CX op kunnen halen: zie hier
En wat betreft de CX, :shock: mag ik een doekje?
Oohh wat mooi! Wordt er jaloers van... Heb je de CX bij Citrofiel laten restaureren??
Conclusie van de opgeroepen wegenwachter na het wegknippen van het resterende deel van de riem: niks meer provisorisch aan te doen, oftewel afslepen. Gistermiddag de auto weer opgehaald. Als ik het goed heb begrepen lag de oorzaak volgens de garage in een vastzittende bout in het spanmechanisme, waardoor de spanveer zijn werk niet kon doen en de riem het dus behoorlijk zwaar voor de kiezen kreeg met bijvoorbeeld het veelvuldig gebruik van de climate control de afgelopen tijd. E.e.a. heeft zich voorgedaan zonder enige aankondiging vooraf in de vorm van bijgeluiden o.i.d. Geluk bij een ongeluk is dat er geen rondvliegende stukken in de distributie zijn geraakt, dus zoals het zich nu laat aanzien is er geen verdere gevolgschade.
Was het waarschijnlijk goed - fout gegaan....brrrr...
Wordt de HD-pomp bij jou door de multiriem aangedreven? Bij mij niet en bij zo'n akkefietje kan ik daardoor door blijven rijden. Tot de accu leeg is. ;-)
Hopelijk wordt de spanner vervangen waardoor dit probleem zich niet weer aandiend.
Succes met het oplossen!
Bedoel je niet... rien de rieM?
Afgelopen week had ik de nodige kilometers op plattelandswegen (max. 80-100 km/h) op het programma, wegens korte vakantie buiten de spits afgelegd. Om te kijken wat het 2.1-torretje verbruikstechnisch in z'n mars heeft, tank afgevuld en met de nodige zelfdiscipline op pad gegaan. Resultaat na opnieuw aftanken was een verbruik van 84,3l op 1687 km, oftewel 1 op 20. Niet slecht voor een antiekje.
Vanaf oktober gaat het een stukje harder met de kilometers. Door verandering van werk verdubbelen mijn wekelijkse woon-werkkilometers naar 1200km, wat het totale jaarkilometrage incl. privéritten op krap 65.000 brengt. Achteraf dus een goeie zet geweest door een XM met een betrekkelijk lage km-stand te kopen 8)
Ook kreeg ik het advies wat vaker een rookgordijn te trekken, de auto was nl. lastig door de roetmeting te krijgen. Sja, XM+diesel=erg relaxed cruisen, al moet ik zeggen dat sinds de komst van de CX de XM ongemerkt ook vaker de 150 ziet (waar de situatie dat toelaat uiteraard).
Maar verder is alles OK :lol:
Met zo`n diesel mag je heus wel af en toe in zijn toeren doortrekken om de dieselpk`s aan te spreken 8).
ALS je dan een keer volgas geeft (roetmeting, inhalen) dan blaast ie in 1 keer die potten leeg en dan zie je achter je niets meer 8)
Tip voor de roetmeting: rij ff 5 minuutjes 120 in zn 4. Dat doe ik meestal als ik nar huis rijd van mn werk vlak voor de apk. Dan is de pijp mooi schoon, draai je niet teveel toeren :)
Dan heeft het even tijd om warm te worden en door te blazen :)
Eind november heb ik de 205-LM-velgen met zomerschoeisel verruild voor de 195er stalen velgen met winterbanden. Omdat hieruit naar voren kwam dat met name de linkervoorband (en in mindere mate rechtsvoor) schuin was afgesleten, is de auto nadien bij de lokale uitlijnspecialist langsgeweest. Helaas kon ik hierbij zelf niet aanwezig zijn maar van m'n pa (die samen met m'n broer de honneurs waarnam) begreep ik dat uit de meetgegevens is gebleken dat de voorzijde in het verleden een opdonder moet hebben gehad. Die schade is dan buiten de verzekering omgegaan, aangezien ik het schadeverleden voor aankoop heb nagetrokken en in de onderhoudshistorie is evenmin iets van schadeherstel terug te vinden. Hieruit concludeer ik dan maar, dat het bijv. een "door-de-gladheid-tegen-stoeprand"-schade o.i.d. moet zijn geweest.
Uit het ontvangen meetrapport van de uitlijner haal ik dat het asverzet voorzijde is teruggebracht van 17 naar 15 mm, achter van -3 naar -2 mm. Verder blijkt de zgn. naloop rechtsvoor behoorlijk af te wijken van de specificaties, wat ik me hier precies bij voor moet stellen weet ik niet.
Sinds afgelopen woensdag vertoont de auto vrij plotseling een slecht startgedrag. Pas na ca. 5-6 seconden starten (uiteraard na 1-2 keer voorgloeien) komt de motor moeizaam tot leven. Koude of warme start maakt hierbij geen verschil. Tijdens het rijden is regelmatig een kleine hik te bespeuren, boven de 110 wordt die kleine hik een grote hik. Gistermiddag op de terugweg uit werk lichtte het motormanagementlampje op en 2 tellen later sloeg de motor af. Uiteraard gebeurt dit in de spits voor een stoplicht; kon de auto in de uitloop nog naar de baan voor rechtsaf sturen, waarna met hulp van m'n carpoolcollega de auto de zijstraat ingeschoven. Minuutje gewacht, starten en uiteindelijk weer moeizaam tot leven komen. Besloten om direct door te rijden naar de garage, die vandaag de auto aan de computer zet. Verdacht zijn lucht in het systeem of brakke verstuiver(s), vanmiddag weet ik wellicht meer.
Verder constateerde ik gistermorgen een LHM-lek rechtsvoor (waarschijnlijk een lekke retourleiding) en vertoont de buitentemperatuur sinds de aanvriezende mist van afgelopen week bijtijden vreemde waardes....
Wat betreft het uitlijnen: Zijn het ook Citroën-uitleen-specialisten? Want een citroën uitlijnen is een vak apart, aangezien je de 'rechtuit'-stand met een schroef kunt bijstellen... Ik zou zeggen: Kijk of er niet al ergens een uitleen instructie staat op het forum, anders moet één van de heren techneuten (ik denk JP) er maar snel eentje typen :lol:
Maar volgens mij heb ik hem hier wel eens ergens zien staan...
Dat zou namelijk in hun meetgegevens wel eens onverwachte waarden kunnen opleveren, vandaar.
