Om weer een beetje ruimte en frisse voorraad te creeëren gaat alles in de verkoop :
Set van 7 wieldoppen, wellicht leuk als je een Tissier hebt, of om de mooiste eruit te halen: 25 euro
Midden en dwars pot van een V6, zijn aan elkaar gelast, kan nog wel ff mee: 30 euro
Setje 2.0T zuigers: 25 euro
Setje 2.1TD zuigers: 25 euro (geen foto)
Oliepomp 2.1TD: 25 euro
Links: versnellingsbak 2.1TD met defect*, rechts 2.0T bak, werkend (2ton). Per stuk 50 euro
(* de 2.1TD bak is opgebouwd door ons aller vriend Ton Bouw/KreazyV8Wuppo. Er zitten nieuwe primaire as lagers in van 100 euro. Syncro's zijn allemaal super netjes, maar na 500km is hij 2 keer in zn 3 blijven hangen en krijg je hem ern iet meer uit. Goed voor onderdelen of om zelf te fixen dus)
Raammechanismes: 2*LV, 2*RV, 3*LA, 3*RA. Niet alles staat op de foto ;)
LV/RV: 50 euro/stuk
RA/LA: 60 euro/stuk
Nette koplampen Type2: 90euro/set
2.1TD turbo + spruit + S-bocht. TD04-11B van Mishubitshi(ofzo ;))
Door het liggen is er wat zand in gekomen, turbo as heeft minimale speling, geen slijtsporen in het compressorhuis. Moet dus schoongemaakt worden! 50 euro totaal
Cylinderkop 2 van 2.1TD: 2 ton gelopen: 75 euro
13e ruit ( 2*) met boutjes en moertjes, zonder plastic dakplaatje
Diverse ecu's en veercomputers(2* V6, Veer compu 1*H5, 2*H4, 5* abs, 1 * abs, 1* egr)30 euro/stuk
ABS blok van een '97 v6: 25 euro
Diversen startmotoren, 30 euro per stuk. 1* V6, 2 of 3 diesels, de rest is standaard XU (2.0i, 16v, TCT,), misschien 1TU ? (die met de bendix omlaat)
Diversen dynamo's: links boven en onder: 5 ribs, 2 midden: 6 ribs,(alle 4 90A) rechts V snaar voor TU blokje.(55A) Links onder is revisie exemplaar die maar half jaartje gebruikt is: 70 euro, de rest is 50 euro.
Diversen, raad het plaatje! en bied*!
(los van deze items: airbag met XM houtstrip: verkocht, V6bobine + onstekignsmodule: 50 euro, statusdisplayes & boordcomputer display: n.o.t.k)
Dat was het :D
Album: http://www.mijnalbum.nl/Album=XCJVJW3Q
Voor alles geldt: het komt uit slopers. Voor zover ik heb kunnen testen, zal het werken. Indien onverhoopt toch iets niet goed werkt naar alle redelijkheid, zal ik proberen het onderdeel te ruilen of indien niet aanwezig geld terug.
Verzenden kleine items onder 10 kilo: 10 euro
Verzenden kleine items boven de 10 kilo: 15 euro.
Dingen als velgen, achterkleppen, motoren of complete XM's worden niet verzonden ;)
Bieden staat vrij heren! Meer kopen = meer korting. Ik heb de ruimte nodig :)
Bieden mag, t spul moet weg, anders gaat het misschien de container in
Ik heb het gezien!, vanavond ff kijken welke ik eventueel zou willen hebben/proberen.
