En er is weer een nieuwe XM rijder bij. :wink:
Hij heeft 230.000 km en is Vert Vega (moet ik nog even checken voor de zekerheid, maar heb de kleurcode nog niet kunnen vinden :roll:)
Momenteel heb ik nog 2 BX'en.
Verder met de XM:
Hij is geassembleerd voor de Belgische markt, heeft leuke Speedlines eronder en een fabrieks schuif-kantel dak. 8)
(de haynes is ook al onderweg, want in de vraagbaak wordt de TCT natuurlijk weer niet behandeld :?)
En met het opkrikken pak ik ook gewoon het midden van de voorste balk, ook weer met een groot stuk hout ertussen.
Gaat prima, en je hoort geen enkel geluidje. :wink:
Set 3 tons bokjes: 30 euro...
3 tons krik: 150 euro.
Dat je een goedkoper krikje hebt kan ik nog inkomen maar dat je zelf houtjes op je bokjes gaat leggen, terwijl zo'n dame al merkwarig gedrag kan vertonen in de vering: darwin
Puntbelastingen zijn de slechtste die er zijn, behalve als je er aan moet rekenen :lol:
Neem dan ook aan dat die het niet voor de hoogte doet?
Marco
Dan kan ik me beter vinden in die rubber blokken. Heb trouwens nooit afdrukken in mn auto's of slopers, waar ik hem ook oppak onder het subframe.
Ik heb 1 keer een auto van bok met blokje hout zien kiepen omdat het houtje kon glijden. Goofy himself was er net onderuit en dan sta je toch ff gek te kijken hoe dicht je bij een setje openluchthersens hebt staan kijken. :roll:
Ik zie wel een bokje bij het achterwiel nog, dat is goed. Want als je ziet hoe een dame ineens kan bewegen met de wieltjes door welke reden dan ook...kiept ie je toch zo over die blokjes hout heen :shock:
T was goed bedoeld hoor, eigenlijk
Als de auto hoger moet zet ik de bokkepooten wel een gaatje hoger.
(op de foto staan de blauwe bokkepooten op het 2e gaatje, van 5 of 6, dus de hoogte is het probleem niet. :wink:)
Ik ben het wel met jullie eens dat hout best wel glad is, maar nadat ik de auto helemaal omhoog gezet heb, pak ik hem altijd even beetje aan een rand of aan de remschijf e.d.
Om er vervolgens eens goed aan te rammelen, meestal geeft de auto dan geen krimp en staat die goed.
Het is wel eens gebeurd dat er toen een auto meebewoog met het trekken (een CX) en die stond dus ook te wiebelen op in hoogte ongelijke bokkepoten. :roll:
En meestal gooi ik ook nog wel wat (reserve)wielen of houten balken onder een dorpel (zoals op deze foto) als extra zekering mocht er iets met de bokkepoten gebeuren.
Maar daar heb ik afgelopen maandag niet aan gedacht. :roll:
Dat lijkt wel een actiefoto uit 'The Dukes of Nieuwerkerk'. :lol:
Zal een mooie landing worden met dat muurtje er voor:grijns:
Ik las hier boven wat over vandaag APK.. Doorheen gekomen?
Yee haa! :lol:
Over die apk is verkeerd gelezen.
Ik heb gisteren alleen een afspraak gemaakt, de 15e is die aan de beurt, om 11 uur. :wink:
Maar om dat die goed veerde, en de schakeling naar sportstand voelbaar was, had ik daar toen niet zo veel aandacht aan besteed.
Toen kocht ik een knipperkastje om de computers uit te kunnen lezen, de ABS comp lukte wel, maar de HA-comp. niet. :?
Ook toen heb ik het maar gelaten voor wat het was, want de XM veerde prima.
Maar nu staat die sinds een paar dagen definitief in de sportstand geblokeerd.
En omdat ik de computer nog steeds niet uitgelezen kreeg, heb ik de computer van de sloper van een tijdje terug er maar ingehangen.
Die kreeg ik vandaag wel uitgelezen! :D
Maar of ik daar blij mee moet zijn, er kwam namelijk een waslijst aan storingen uit. Te weten:
23 - 24 - 31 -32 - 21 - 53
Nu is het zaak om stuk voor stuk die storingen aan te pakken, maar hoe?
En welke storing zorgt voor de blokkering in de sportstand?
Ik meen een keer iets gelezen te hebben, van linkerrijtjes storingen én rechterrijtjes storingen. :roll:
23 = stuurwielsensor, schoonmaken schijnt te helpen? Waar zit die precies, in het stuur zelf? Of ergens achter het stuur en dus aan de stuurkolom?
24 = snelheidsensor, is dat dat dingetje wat op de tellerkabel zit? of zorgt die alleen maar voor de aandrijving van de teller?
31 = electroklep sport/comfort stand, wat daarmee te doen?
32 = electroklep achter sport/comfort stand, zelfde verhaal als 31, heb geen flauw idee wat ik hier mee aan moet. :roll:
21 = brake pressure switch, is dat het schakelaar wat ook voor de remlichten zorgt?
53 = ECU stroomvoorziening, vaag! :roll: handleiding zegt dat ik zekering nr.7 moet checken. Heb ik gedaan, is dus niks mis mee.
Wie heeft er wat tips voor mij? :wink:
Bij mij waren de massa aanknijpogen tegen het binnenscherm de oorzaak.
Als je een lexia in de buurt hebt, kan je zien welke spanning de veercomputer meet. Mocht je in de buurt zijn, geef maar een gil :wink:
Je ziet dan of een storing permanent of tijdelijk is. Vooral voor de elektrokleppen erg belangrijk!!
Ook kun je de activiteiten van de kleppen zien. Zo zie je erg snel of de VN05's in je compu stuk zijn!
Mara wat Lucas zegt: eerst maar is alles wissen en stukkie rijden en weer uitlezen. Hoe lang is deze computer wel niet uitgelezen? Er komt altijd wel een keer een foutje in..
Bovendien zijn deze fouten ook nog van de vorige auto waarschijnlijk..
Volg de methode zoals het aangegeven is en check ook de massapunten zoals door Maarten is gezegd :wink:.
Ik zal vanavond even de massapunten checken en/of vervangen en gelijk weer uitlezen.
Dan maar een paar dagen er overheen laten gaan, voordat ik weer ga uitlezen?
@Detlev: bedankt, als ik er echt niet uitkom laat ik het wel weten. :wink:
Ik heb er vaak 1 ritje en een half uurtje ofzo tussen zitten...
De punten:
-r.v. fuseekogelhoes kapot (heb ik waarschijnlijk zelf gedaan :roll: )
-r.v. veerpoot lekt olie, die lekt dus waarschijnlijk op de retourslang die ik een paar maanden geleden heb vervangen. Hij lekt eigenlijk niet eens, de veerpoot is alleen maar een beetje nat, maar nergens druppels.
-r.v. rem loopt aan.
-reservewiel zit niet vast.
Van alle vier is de aanlopende rem het vervelendste.
Dat reserewiel vindt ik een beetje onzin, want die kan met geen mogelijkheid eronderuit vallen, maar goed ik zal die bout nog wel een paar slagen geven, zodat die band echt niet meer beweegt.
De retourslang van de veerpoot zal ik nog een los halen en opnieuw vastzetten, desnoods met een andere klem of met extra tyraps.
De fuseehoes probeer ik wel te kitten, en als dat niet lukt moeten ze hem bij de garage maar vervangen. Net als de aanlopende rem, dat lossen ze ook bij de garage maar op. Want daar heb ik geen zin in :lol:
Alleen jammer dat ze bij de garage pas de 27e weer tijd hebben op de puntjes op te lossen. :roll:
Maar het goede nieuws is dat wel de HA problemen over zijn.
Oftewel; er zitten geen storingen meer in de computer en ook het lampje gaat weer netjes branden voor en na het starten. :wink:
De aanlopende r.v. rem, is waarschijnlijk een handremkabel die te strak staat afgesteld. Stel die iets losser zodat het handremarmpje niet aangetrokken staat.
Tegenwoordig mag zweet ook niet meer goedgekeurd worden, dus voor APK alle hydrauliek goed schoonmaken.
Arthur moest ook zijn HD-pomp rubbertje vervangen omdat die daarop lekte/zweete en was daarop afgekeurd.
Toch snap ik dat zweet afkeuren niet helemaal, volgens mij hebben de meeste oudere Franse blokken er last van. :roll:
Als het alleen de kabel is zou dat wel mooi zijn.
Ik was al bang dat de remklauw uit elkaar moest. :roll:
Net ook weer even de veercomputer uitgelezen en die is nog steeds foutloos. 8)
Mocht je remzuiger vervormt zijn, dan kun je beter op zoek gaan noaar een goede gebruikte remklauw.
