Ik heb geconstateerd dat het linker display onder de klokkenwinkel sporen mist. Het rechter display heeft waarschijnlijk een defect lampje.
Nou heb ik wel eens begrepen dat dit eenvoudig te verhelpen is maar hoe?????
Het is makkelijk te verhelpen, MITS je het juiste onderdeeltje hebt: een schermrubbertje om het schermpje mee aan te sturen. Ik heb er een tijdje terug enkele besteld voor mezelf en mensen op dit forum, maar ik heb ze helaas inmiddels allemaal verkocht of gebruikt of anderszins uitgedeeld.
Er is hier op het forum wel het één en ander over geschreven, of zoek eens op 'leitgummi' op het duitse ACC-forum. Plenty info, e misschien kan je nog enkele stuks bestellen bij de man waar ik ze destijds ook besteld heb. Dat zijn dan echter wel de laatste die hij heeft, dus vraag AUB ff hier op het forum of je er nog enkele mee wil bestellen voor belangstellenden hier die met hetzelfde probleem zitten.
Lampje achter je rechter schermpje is gewoon een kwestie van vervangen. Je kunt er makkelijk bij als je toch eenmaal het dashboard loshaalt om je linker schermpje te repareren. Er zitten dezelfde lampjes in als de rest van je dashboard/controlelampjes.
Ooit las ik ergens hoe je dit probleem moet tackelen, maar de duidelijkste uitleg kan ik niet meer vinden.
Wie wel?
Een andere oplossing is om de flexibele bedradingsstrip tussen de 2 printjes te vervangen door een stukje 'leitgummi'. Op de Duitse ACC is een lid waar je kleine stukjes kunt bestellen. O.a. dit draadje gaat over dat rubber.
