Ultrasoon reinigen van de injectoren
Het ultrasoon reinigen van de injectoren is van groot belang voor een optimaal verbrandingsproces.
Het inspuitbeeld en de opbrengst van de injectoren is van belang, na verloop van tijd kunnen de injectoren onderling van elkaar gaan verschillen.
Door van tijd tot tijd de injectoren ultrasoon te reinigen, wordt dit belangrijk deel van de motor ook bijgehouden.
Het mooist zou zijn als er bij sleutelmeetings zo`n ultrsone reiniging van de injectoren mogelijk is.
Waarbij ook de injectoren worden aangestuurd tijdens de reiniging. Ook met zicht op het inspuitbeeld voor als na de ultrasone reiniging en de opbrengst van de injectoren onderling vergeleken kan worden.
Uitleg over de achtergrond van vervuilde injectoren en het effect van het ultrasoon reinigen.
http://www.autokompas.nl/archief/2006/07/Vervuilde_injector_geeft_vertekend_beeld.html
http://www.proflowtech.com/technology.htm
Nog even voor de beeldvorming:
Complete ASNU testopstelling met pomp en aansturing.
http://image.carcraft.com/f/8946914/116_0402_13_z+caprice_maintence+injector_cleaner.jpg
Ultrasoon bad met de injectorneuzen in de schoonmaakvloeistof:
http://image.carcraft.com/f/techarticles/8946920+w200/116_0402_15_z+caprice_maintence+injector_cleaning.jpg
Van nummer 1 t/m 9 is de volgorde tijdens de ultrasone reiniging:
http://www.proflowtech.com/images/tech-img-08.jpg
(Van Proflow)
1. The filter baskets are removed and the injectors are placed in the ultrasonic bath. When the ultrasonic bath is witched on, the injectors will be pulsed simultaneously.
2. The simultaneous pulsing of the injectors and the ultrasonic frequency in the Bio Clean Ultrasonic Cleaning Fluid begins to breakdown the baked on deposits left by the un-leaded fuels.
3. The combination of ultrasonic frequency in the Bio Clean Ultrasonic Cleaning Fluid begins to breakdown the baked on deposits left by the un-leaded fuels.
4. The patented reverse flow program begins to push the fluid back up inside the injectors breakdown the baked on deposits left by the un-leaded fuels.
5. During the 10 minute cycle, the fluid continues to flow back up the injector
6. The emulsified deposits eventually spill out of the top of the injector.
7. The emulsified deposits continue to spill out of the top of the injector.
8. The cleaning process must continue until the chemical have gone and the fluid is clear one again.
9. The Injector is now clean
Testopstelling inspuitbeeld en opbrengst van de injectoren:
Voor het inspuitbeeld is het framepje met de injectoren op een hoger en aan het achterste deel geplaatst mbv 2 nokjes in 2 uitsparingen aan de zijkanten.
Voor de opbrengst is het framepje op een lager en het voorste deel geplaatst om direct in de maatbekers in te spuiten.
http://image.carcraft.com/f/8946917/116_0402_14_z+caprice_maintence+injector_flow_test.jpg
Een voorbeeld van diverse inspuitbeelden naast elkaar op de linker foto en een vergelijking van dezelfde injectoren onderling op de rechter foto:
http://www.autokompas.nl/binaries/Archief/Edities/2006/07/asnu.jpg
Een voorbeeld van goede en slechte inspuitbeelden:
http://www.proflowtech.com/tech-image-06.jpg
Uiteraard wordt onze testopstelling eenvoudiger qua uitvoering, maar dit is wel het idee.
De vonk komt ongeveer tussen 50 graden voor bovenste dode punt tot net niet BDP,dus die timing is niet vast, daarmee ook lastig om te bruiken om de inspuiting te bepalen denk ik.
Daarbij moet jeje ook afvragen hoeveel winst je hiermee pakt/ denkt te pakken tegenover het stukje beuntechniek dat dan onder je kap ligt, wachtend om je problemen te geven ;)
XM V6 12V Break Aut '96
Als je het vonksignaal oppikt gaat het inspuitmoment dus gewoon mee met de vonk.
Je moet eerder inspuiten dan vonken, dus misschien zou het werken als je inspuit het vorige vonk signaal.
Is het denkbaar dat daar een regelbare vertraging wordt ingebouwd?
Lijkt mij geinig om te proberen.
Een uitdaging voor de elektronici, lijkt mij.
