Hoi,
Hier ff een vraag betreffende de cilinderkoppen van een XM 2.0i en een 2.0 TCT.
Zijn de cilinderkoppen van bovengenoemde motoren hetzelfde??
Niet alleen qua blok maar ook bv dezelfde nokkenas enz??
Iemand die hier meer over weet?
Groetjes Jeroen
Groetjes Jeroen
Als die gelijk zijn zijn wij er uit, toch?
Voor de nokkenas zit er 1 cijfer verschil in.
Nu is dan de vraag wat het verschil in nokkenas is daarin.
Op deze (Peus) site wordt er het één en ander over vertelt.
http://websworld.org/marcel/309/tech/koppen.html#nonturbo
Oh, wacht.
Je hebt toch gelijk. :oops:
Als ik even verder lees op de site kom ik dit tegen:
Ze zijn dus wel uitwisselbaar maar wat heeft het voor gevolgen als je de nokkenas van een tct in een ongeblazen versie legt voor de prestaties e.d.
Ik heb dr wel 130pk + 200nm mee gehaald zien worden in mn 309 tijdperk
Maar eigenlijk rijdt elke TCT rijder zowat met de 122pk nokkenas (DKZ blok).
http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=026901123020&refaff=0269%2001%20123020&noFct=1
Kijk dan even naar nummer 1. nokkenas. En deze:
http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=026901123030&refaff=0269%2001%20123030&noFct=1
Kijk dan even naar nummer 1. nokkenas. Deze nummers zijn niet gelijk, of ze dan nog steeds niet uitwisselbaar zijn weet ik niet, het lijkt mij van niet.
Als je naar de cilinderkoppen kijkt op de site en naar de kleppen dan zie je dat die in beide gevallen wel gelijk zijn. Het enige afwijkende erin is de nokkenas. Koppen zijn dus wel uitwisselbaar. Alleen wat zijn de gevolgen door de verschillende nokkenassen.
Anders moet ik eerst een zelfde nokkenas zoeken die erin hoort. Kan niet ff makkelijk vergelijken tussen beide nokkenassen. De 2.0i break staat in de stalling en in niet echt makkelijk sleutelen op die locatie.
Dan ben je er toch?
Alhoewel.. hoe krijg je die as stuk? Zonder olie gelopen oid? Van een gebroken riempje krijg je die zo snel niet kapot.
Maar als de nokkenas niet hetzelfde is heb ik 2 opties.
1 degene van de 2.0 toch eerst uitbouwen of
2 op de sloop een nokkenas zoeken voor een 2.0
Jeroen
