Verwijderen koplamp
Clubleden,
Ik ben bezig wat onderdelen van een donor af te halen.
Nu wil ik de koplampen verwijderen en loop ik tegen het volgende probleem aan:
Ik heb de gril en de stadslichten verwijderd. Boven de koplamp heb ik twee bouten verwijderd en nu krijg ik de koplamp nog niet los.
Mijn vraag is hoe moet ik de koplampverstel-knoppen verwijderen / losmaken en zit de koplamp nog onder de koplamp achter de bumper vast?
Groet,
Aan de binnenkant, dus zeg maar waar de grille heeft gezeten, zit nog een bout. Die zit redelijk verborgen. Als je kijkt kun je net de claxon zien, die hangt aan die bout vast. Het is wat wurmen maar je kunt er met een kleine ratel 10 bij.
Voor wat betreft die stelbouten, onder de plastic rand zitten ze met dinges (sorry, ik weet niet hoe je het moet noemen :oops: ) geklemd. Als je dat iets inknijpt druk je ze omhoog.
Die bouten zitten bij je claxon in de buurt. Die kabels van het stelmechanisme hoef je niets mee te doen; die schieten vanzelf los als je de unit eruit trekt.
Bedankt.
Het is gelukt en zoals zo vaak als je eenmaal weet hoe het moet stelt het
niets voor.
Groet,
