Mijn XM V6 automaat van 2000 met 215.000 km op de teller bonkt licht tijdens het rijden, in ernstiger mate in bochten. Bij het wisselen naar R of D is een licht ‘klonk’ te horen uit de bak. Het wordt ras ernstiger.
We hebben geen speling op de wielen of lagers kunnen constateren. De aandrijfassen zijn zo’n 2 jaar geleden vervangen. Het begint er steeds meer op te lijken dat de bak het probleem vormt.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Welkom op het forum!. Zou leuk zijn als je ook nog een korte voorstelling van jezelf en je dame geeft in het "jouw XM" topic, http://www.xmclub.nl/forum/viewforum.php?f=8
Met een bonkende automaat heb ik geen ervaring maar ik vermoed dat je spoedig een reactie kunt verwachten van een ervaringsdeskundige.
Dat gebonk had ik ook en het zou zomaar aan de draagarmrubbers kunnen liggen. Je kunt er redelijk makkelijk bij om te kijken hoe ze zijn. Op deze foto is de achterste rood omcirkeld:
Daar staat hier wel wat over
http://www.xmclub.nl/forum/viewtopic.php?t=340
Als je proefsgewijs het ophangrubber van je bak wil vervangen, heb ik evt. nog een goede tweedehandse voor je liggen.
En 215 K km is voor een automaat als de 4HP18 best te doen - mits de bakolie soms gewisseld word. De mijne zit nu op 269K, en heb ik met verversen bakolie en enkele andere -niet te dure- ingrepen weer helemaal op streek gekregen. Ding schakelt nu als boter.
Lexia's zijn echter zo langzamerhand ruim aanwezig op dit forum toch. Hoeft ook geen probleem te zijn, hoewel het iets lastiger is dan een 4HP18, geef ik toe.
En weer on topic. :wink:
De verticale heten reactiestangen, het ding dat van je linker naar je rechterwiel loopt is je stabilistatiestang :)
zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205049/
