Omdat ik graag domme vragen stel :roll:
Lekker kort door de bocht
Heb jij wel eens een tv met deze aansluiting gezien? Ik heb die aansluiting uberhaupt nog nooit ergens op gezien. En waarom een 2e aansluiting naast de standaard 12v 30A die ernaast zit (sigaretten aansteker)
En dat er electrische aansluiting staat hoeft niet perse te wezen dat het een 12v lijn is. Ik dacht misschien nog een audioaftakking van de radio, optie voor een telefoon, leeslamp, etc.
Misschien staat het in ene orginele XM folder als optie? aangezien het niet in elk model zit. Het zit op de plek waar bij de dure versies blinde plaatjes zitten waar anders de achterbankverwarmingknoppen zitten.
Ik heb gister de kabelboom uitbouwd en het lijkt toch een 'gewone' 12v aansluiting te zijn.
1 dikke gele kabel zonder markering, 1 dikke gele kabel met een zwarte markering
inderdaad, als je een tv op 12 volt hebt kun je die daar aansluiten. Handig voor de directeur die achterin zit ;)
Ik denk dat dit een aansluiting is voor een koelkastje/box!?
Wel een goede dit, nou ben ik ook wel nieuwsgierig.
In een MM zou het logischer zijn??
denk ik 8)
Bij een XM serie2 zie ik achterbankverwarmingknopjes c.q blinde plaatjes daarvoor in de plaats, zoals Matthijs het ook al aangaf.
Mod edit: Niet echt relevant deze opmerking, wie komt er met de oplossing?
