Bij mijn XM knippert de temperatuurindicatie op het display, er is ooit een nieuw frontje op gezet en daarbij is men vermoed ik vergeten de temperatuursensor aan te sluiten. Waar kan ik deze precies vinden?
Het gaat om een 2.0 16V break uit 1995.
Alvast bedankt :)
Alvast bedankt :)
Nu is er een ander front op gezet na schade ofzo (het turbo diesel plaatje op het spatbord van mijn LPG bak gaf de eerste hint :lol:) en de stadslichten doen het ook niet. Ik verwacht dat er wat electra aangesloten moet worden en dat de temperatuursensor ook daar ergens achter het front zit. Maar de XM is zó groot dat een locatiecoördinaat wel helpt :wink:
Heerlijk om nog geen zak van dat soort dingen af te weten.
Ik heb er nog niet echt naar gekeken behalve dan om achter me te zien maar de spiegel lijkt me een redelijk standaard modelletje plakspiegel zonder draadjes er aan verder. Misschien is het een uitvoeringspunt ofzo? ik heb een VSX (denk ik)
Ik dacht in de binnenspiegel zoals moderne auto's dat plegen te hebben.
Weer iets om te onderzoeken dus :)
Monteren, spiegelring weer rechtop zetten, heel veel vet aan de ring smeren en met een vlakke hand precies op het midden van de spiegel drukken totdat die in de ring klikt.
Och nee laat maar dat zijn type 1 boeken :lol:
Gaan die dingen vaak stuk? Aan de buitenkant is niet veel te zien verder.
Ik ga hem iig eens demonteren en in een pan heet water leggen en de weerstand doormeten. Het zou natuurlijk zonde zijn als de sensor niet stuk blijkt te zijn.
Type 2 zit gewoon met 2 of 3 torxjes aan de binnenkant van de deur vast
Sensoren gaan idd wel vaker stuk, kabelboom loopt door de deur en kan soms daar ook knakken. Denk dat je stadslicht & schade hier los van staan :)
Het spiegelGLAS demonteer je op de manier die Mark aangeeft. OOK bij een type 2!
De complete spiegel demonteer je zoals jij aangeeft. Hierbij wel opletten dat je even het deurpaneel er af haalt. Je kunt dan de draden achter het paneel los maken.
MAAR voor de sensor an sich is dat niet nodig. Je kunt inderdaad het zwarte kapje aan de onderkant zo loswippen, waar de sensor in zit.
Het probleem van mechuccio klinkt eerder als draadbreuk dan een kapotte sensor. Kapotte sensoren geven dorogaans hele rare waarden aan. Kijk ook eens of de stekkers wel goed aangesloten zitten.
Deurpaneel demonteren:
Torx schroef onderin het bovenste stukje van de handgreep losdraaien
Torx schroef achter de raambediening losdraaien (schakelaars er even uit wippen)
Speaker kap er af wippen, speaker er uit draaien. Daarachter 2x torx losdraaien.
Plastic afdekplaatje rond handgreep met een schroevedraaier er af wippen
Dat op slot knopje iets omhoog trekken en met een klein schroevendraaiertje los klikken
Je kunt nu rondom het paneel uit zjin clips klikken.
Vervolgens de 2 torxjes aan de spiegel los en de hele unit komt er af...
Veel plezier/succes!
Daar kan ik mee aan de slag, morgen maar eens de deurpanelen er uit halen, doe ik links ook maar meteen want het raam mechanisme doet rare dingen links. Omhoog en omlaag gaat verder prima maar hij slaat door als ie helemaal open of dicht is, je hoort hem dan klapperen zeg maar.
Sorry mark :]
