Hallo,
ik zal me even voorstellen, ik ben Tonie uit Roermond, een fervent BX rijder maar wel met XM in mijn voiture geschiedenis.
Aangezien ik eind dit jaar vader wordt ben ik op zoek gegaan naar wat meer ruimte en nieuwigheid qua veiligheid en zo is een XM 2.5TD break op mijn pad gekomen. Ik heb de auto nog niet bezichtigd laat staan gekocht maar het verhaal en de prijs zijn goed dus de kans is groot dat deze voor het einde van het jaar mijn wagenpark zal komen versterken. Tot die tijd wil ik natuurlijk zo veel mogelijk informatie verzamelen met betrekking tot deze motor en type. De horrorverhalen met betrekking tot het loskomen van de voorkamers is bekend, deze XM heeft 30.000 kilometer geleden een nieuwe kop gekregen dus dat verhaal is voorlopig afgevangen en verder lijkt het een prachtbak om te hebben met alle goodies.
Zelf heb ik een aantal jaar geleden een T1 2.0i gehad met (naar mijn mening) het goede dashboard en de spoiler. Daar heb ik de koppeling en de distributieriem zelf van vervangen. En momenteel rijd ik in een BX 16V op LPG waar ik ook het nodige aan heb vertimmerd, zoals het in bouwen van een 6-bak uit een Peugeot. Het sleutelen daar ben ik niet vies van en zodoende zie ik een dikke XM wel weer zitten, en laten we eerlijk wezen... de XM is toch wel een van de mooiste Citroëns aller tijden. Zodra ik een fijne break heb zal de BX in onderdelen naar België verhuizen waar ze volledig gerestaureerd zal worden dus die laat ik niet meer gaan. Maar goed, met betrekking tot de 2.5TD, waar moet ik allemaal op letten, stel bijvoorbeeld dat ik de koppeling moet vervangen, is dat nog een beetje te doen bij dit model zonder het blok er uit te lepelen (bij de 2.0i heb ik de bak op het subframe gelegd zodat ik in een soort van brievenbus de koppeling op het gevoel kon vervangen) kan dat bij de 2.5TD ook? of moet dan echt het blok er uit? En verder heb ik op dit moment nog niet veel toe te voegen behalve dat ik bijna niet kan wachten tot ik weer achter het stuur van een XM mag kruipen :D
Ik heb mijn carkit ingebouwd en een betere accu in het monster gezet.
Geinformeerd naar de prijs van een koppelingsset, 150 euro, dat is een puik prijsje. Verder bij het monteren van mijn carkit zag ik dat de luchttunnel in de middenconsole aan de passagiers zijde niet goed zat dus maar vast gezet. Deze of volgende week eens kijken naar de irritante ratel die af en toe uit de middenconsole lijkt te komen, ik vermoed dat dat een klapperend hitteschild is dat contact maakt met de schakelstangen. En wat kleine probleempjes oplossen. Het slot van de kofferbak doet niet mee en dus blijft de kofferbak altijd toegankelijk ook al zijn de deuren op slot, dat moet iets simpels zijn want ik hoor wel een servo in de kofferbak werken als ik de deuren op slot doe. De stadslichten moeten nagelopen worden en ik wil wat beginnende roest op de leidingen aanpakken. Nu is het nog APK waardig, ik heb geen zin om dadelijk het hele pakket te moeten vervangen.
Het nieuwe stuk staal in de linkerdorpel dat er vorig jaar in gezet is voor de APK was onbehandeld, die is nu geschuurd, geplamuurd en zwart gespoten.
Het rammeltje dat ik af en toe hoorde bleek een beugeltje te zijn dat tegen de stang van de achterste hoogteregelaar klepperde, dat is nu ook opgelost. En aangezien ik op het moment aan een ernstige vorm van faillieteritis lijdt heb ik geen nieuwe bougies gekocht maar de huidige even behandeld, de afstand van de contactpunten is nu de dikte van mijn nagel en niet meer die van een bierviltje waarmee het gestotter op LPG onder de 2000 toeren ook opgelost lijkt te zijn. Ik kan weer heerlijk cruisen met een laag toerental. Uiteraard komen er wel nieuwe bougies in maar daarvoor moet ik even op Sint Salaria wachten. De bougies zagen er overigens keurig uit! Mooi droog en erg schoon. Dat wekt vertrouwen qua gezondheid van de motor.
Nu moet ik alleen nog op korte termijn de stadslichten aan de praat zien te krijgen en dan zal hij wel APK waardig zijn. Qua leidingen, rubbers en hoezen ziet het er verder keurig uit.
Maar ben het meest blij dat het stotteren nu weg is en dat die bougies er zo mooi uitzagen, dat geeft de burger moed. De koppeling lijkt ook wat lichter te gaan nu (maar dat kan inbeelding/gewenning zijn).
Ik ben echt benieuwd wat de uitkomst van de APK in November zal zijn. Als ie daar een beetje netjes doorheen rolt dan wordt het verwennerij in het voorjaar:
-distributieriem + spanrollen + waterpomp
-koppeling
-alle veerbollen
-aircopomp monteren + systeem laten vullen
Met die aircopomp moet ik nog even mieren. Er is een aftermarket systeem gemonteerd waarvan de pomp dus pleite is. Ik heb een goede originele aircopomp liggen maar de aansluiting van de electra klopt niet. De pomp heeft een enkel aderig kabeltje maar het stekkertje dat in mijn auto hangt is 2-aderig. Maar goed, dat zijn zorgen voor later, eerst de belangrijke zaken :)
Zaken als olie en keerringen zitten er niet bij en hij moet er dan nog ingehangen worden :)
Bovendien krijg ik best een aardige korting bij mijn onderdelenboer. Jarenlang BXen van mij en anderen onderhouden helpt daar wel bij.
Maar ik moet toegeven, het is wel goedkoop. Toen ik de 6-bak in mijn BX hing en meteen de koppeling deed was ik bijna 250 euro voor de set kwijt.
De HY gaat vanaf het voorjaar weer rijden natuurlijk, de BX blijft wat langer stilstaan alhoewel ik wel ASAP het hydraulisch systeem moet bleeden aangezien dat nu vol zit met hydreaurinçage.
Ik kan nu in ieder geval alvast de deuren met een sleutel openen das erg fijn, ook de kofferbak wil weer op slot, alleen de rechterdeur en het contactslot moeten nog overgezet worden maar dat heeft een wat lagere prioriteit. Enige maffe is dat de kofferbak precies het tegenovergestelde doet van de deuren.
Deuren op slot en de kofferbak is open.
Deuren open en de kofferbak is op slot.
Dat is althans met centrale vergrendeling. Ik heb twee motortjes geprobeert maar beide doen ze hetzelfde en het stekkertje is idiot-proof dus daar zal het ook niet aan liggen. Momenteel heb ik het stangetje maar tussen de motor en het slot losgehaald zodat ik het dan maar zelf moet bepalen maar raar is het natuurlijk wel. Volgens de eigenaar van de sloper waar ik was had hij dat ook al eens aan de hand gehad en was het niet heel moeilijk om op te lossen maar ik heb werkelijk geen idee behalve dan het doorknippen van de draadjes en ze gekruist weer aansluiten. Maar aangezien het dus voor zover ik weet bij twee XM's is gebeurt is het wellicht iets dat vaker komt en zie ik dus iets stoms over het hoofd?
Hoe bedoel je?
Voor de kofferbak bestaat toch maar een type?
De deuren werken verder wel prima en wat is het trouwens makkelijk om een slot bij een XM deur te vervangen! één klein schroefje en that's it! Geen panelen loshalen of iets, geweldig!
Wat betreft je achterklepslot kan ik zo niks zinnigs zeggen. Is het een driedraads aansluiting? Want dan zou 'ie een puls 'open' en een puls 'dicht' krijgen.
Ik las ergens iets dat het een pulsje open en dan een pulsje dicht is, polariteit regelt ie zelf (het motortje dan) in dat geval zou het kunnen dat ik gewoon met de twee motortjes die ik vandaag gemonteerd heb pech heb gehad en dat ik dus gewoon even het stekkertje los moet maken, de deuren vergrendelen en dan weer het kabeltje vastmaken omdat ie dan 'goed' zou staan. Dat zien we dan dus morgen wel weer :D
Maar zou het niet zo zijn dat als alle deuren open zijn inkluis de kofferbak en je een paar keer de deuren open en dicht probeert te doen met de AB, (wat overigens maar 8 keer achter elkaar kan dit ivm met het voorkomen van doorgebrande motortjes) dat het kofferbak slot danwel weer gewoon meedoet.
Lijkt me nu dat die gewoon in de verkeerde stand staat omdat hij nooit goed mee heeft gedaan.
Of alles afsluiten, kofferbak motortje aansluiten, de kofferbak dicht doen, afsluiten met de sleutel en dan alles met de AB weer openen?
haha ok dan :P
Het kofferbakslot doet gewoon mee maar precies andersom zeg maar.
Het afsluiten met de sleutel en dan met de afstandsbediening werkt helaas niet. Het slot is zo in elkaar gezet dat je onafhankelijk van de overige sloten de kofferbak kunt bedienen. Dus als alles op slot is krijg je met de sleutel het slot open.
Een aantal keren achtermekaar open en dicht maken heb ik gisteren geprobeerd maar dat hielp helaas niet, overigens heb ik een aftermarket setje dus kan ik wat vaker met de AB miepen (aldus bedankt voor de opmerking, geen zin in doorgebrande servo's).
Ik zal straks weer eens in de kofferbakklep duiken om te zien of het loshalen van het motortje dat precies tegenovergesteld werkt en dan het bedienen van het spul met de AB het boeltje weer in het gareel krijgt
Dit is wel zo'n stom probleempje dat het ook bijna niet anders kan dan dat het simpel opgelost moet kunnen worden.
Maandag 8 november moet ie gekeurd worden, dan zal ik meteen even vragen of ze in de radiateur willen meten voor uitlaatgassen, dan weet ik meer. Het lijstje begint wat op te lopen met mankementjes maar hij is tot nu toe erg braaf, de afgelopen 3000 kilometer niets te miepen gehad dus een koppakking, koppeling en nieuwe bollen vind ik hem nog steeds dik waard!
En wat ik nog vergat, ik heb echt geen flauw idee wanneer de distributieriem is vervangen en bij welke kilometerstand dus die staat uiteraard ook op de planning incl. spanrollen en waterpomp, dan zijn 8 kopbouten en een uitlaat ook niet al te veel werk extra om er even een nieuwe pakking tussen te leggen. Ik denk dat ik er gewoon een weekend voor uit trek om dan maar alles ineens te doen (koppeling, dbriem, koppakking en bollen) ik kan gelukkig altijd de brug van een vriend gebruiken en een andere vriend van me staat nogal stevig in het krijt bij mij qua sleutelwerk dus een hulpje heb ik ook altijd bij de hand :wink:
Maar eerst de APK maar eens afwachten, ik verwacht geen gekkigheid maar voordat ik dat achter de rug heb ga ik nog niet al te gek doen qua sleutelwerk.
Blijven de kosten toch beperkt tot een koppeling, distributieset + waterpomp en 6 bollen voorlopig.
Oh en vandaag maar eens benzine getankt omdat ie daar nou eenmaal op moet starten en rijden 's ochtends, tsjonge dat is het enige dat ik niet gemist heb van mijn vorige XM, toen de meter de 100 euro ruim gepasseerd was en de tank nog niet vol was heb ik het maar voor gezien gehouden, ik moet ook nog eten dit weekend :wink:
Hij wist duidelijk niet wat hij er van moest denken! :wink: :lol:
Ik ging in 2003 naar een concert van the Rolling Stones in Rotterdam met mijn moeder maar de XM stond op reserve.
Van Ma mocht ik hem volgooien waarop ik zei dat dat echt niet hoefde om op en neer te gaan maar ik mocht hem toch volgooien.
Ok :P
Ik vergeet ook nooit meer haar gezicht toen ze bij de kassa stond :lol: dat was ook weer het eerste verhaal dat ze vertelde toen ik met deze XM thuis kwam. Het is ook een achterlijk grote tank maar je komt er wel ver mee.
Ik vraag me alleen af of hij nu ook merkbaar meet LPG gaat verbruiken vanwege de sloot peut die ik nu meezeul :)
Maar ik heb nog een goeie 6 weken voor ik pappa wordt, tot dat moment is ie redelijk leeg. En ik heb het getest, ik kan een whopping 12 kilometer minder rijden op een tank LPG (bijna 50 liter) nu mijn benzinetank vol is :lol:
Een aantal is simpel maar ene vind ik wel wat kut, de lambda is te hoog op LPG, op benzine is het prima dus kat en l-sonde doen het wel. Maar dat wordt dan dus een ritje gasboer.
Andere afkeurpunten zijn:
- Handremkabel R, mantel kapot
- Aandrijfashoes L
- Remmen voor blijven hangen
- Dop gasvulling (geen idee wat ze bedoelen)
- Dwarsbalk onder bestuurdersstoel moet gelast worden
- Dorpel RA roestschade (geen afkeur)
- Koplamp L te hoog, afstelmechanisme werkt niet
- Veerbollen achter plat
Niet al te veel spannends dus, zondag ga ik een XM slopen en heb ik de onderdelen die ik nodig heb, dan even de bekleding er uit slopen zodat ze deftig kunnen lassen in de garage en dan moet ie het maar een jaar weer volhouden vind ik.
Voor de rest inderdaad niets schokkends.
Hij heeft sowieso wel wat plekjes wat dat betreft, in de linkerdorpel is al een nieuw stuk gebakken en rechts zit dat er ook aan te komen. Maar goed, ik heb het stuk roest niet gezien terwijl ik er toch al een aantal keer onder heb gestaan met de staalborstel en epoxy/roestomvormer.
Maar ja, het zal allemaal wel, dat lassen vind ik geen punt, ik zit alleen een beetje in over de LPG installatie, ik hoop wel dat ik de lambda daarvan binnen de waardes kan krijgen, tips iemand?
14 - 13 - 8 - 4 BAR. Niet helemaal netjes zeg maar :lol:
Maar goed, het beest heeft een enorme kilometerstand én een jaar stil gestaan dus mijn hoop gaat voorlopig uit naar plakkende zuigerveren. Bij de Citroen garage heb ik drie flesjes met spul voor in de motorolie gekregen, dat zijn er 4 geworden omdat ik met mijn lamme kop het eerste flesje leegkneep in de benzinetank :roll: :lol: Dus dat wordt lekker 2tacten voorlopig... Maar goed, met de nieuwe bougies loopt ie al een stuk beter, je merkt nauwelijks nog de aanwezigheid van de motor op. En met de additieven voor de olie heb ik ook goede hoop. De oude bougies zagen er in ieder geval keurig uit, de motor rookt niet, verbruikt geen olie en maar een heel klein beetje koelvloeistof. En morgen ga ik verder met de APK punten zoals de aandrijfas, koplampen, handremkabels en demonteren bekleding en isolatie van de bodem zodat er gelast kan worden. En ergens volgende week hoop ik nog even de bollen te kunnen wisselen en dan moet ie weer in orde zijn.
